datasheet
基于TOP267VG设计的36.3W LCD监视器电源方案
2012-04-12 19:12:10来源: 互联网 关键字:TOP267VG  36.3W  LCD  监视器  电源方案
本文介绍了TOPSwitch-JX系列产品主要特性, 功能方框图, 高效19V 65W和12V 30W通用输入反激电路图,以及采用TOPSwitchTM-JX TOP267VG的薄型36.3W LCD监视器电源主要特性, 电源指标,电路图, PCB布局图和所用材料清单(BOM).PowerInt 公司的TOP267VG是TOPSwitch-JX系列产品,集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制,振荡器,热关断电路,故障保护以及其它控制电路.主要用在反激AC/DC转换器
图1.TOP264-271功能方框图 (E和V封装).
图2.TOP264-271高效19V 65W通用输入反激电路图
图3.TOP264-271高效12V 30W通用输入反激电路图
采用TOPSwitchTM-JX TOP267VG的薄型36.3W LCD监视器电源薄型36.3W LCD监视器电源主要特性:
Low profile <12 mm component height
Very low standby consumption
<100 mW input power with 6 mA load on 5 V output at 230 VAC input
<90 mW input power with 5 mA load on 5 V output at 230 VAC input
Very low no-load input power
No-load Input power of 55 mW at 230 VAC input
High full-load efficiency
>82% efficiency at 90 VAC / 60 Hz
Low TOPSwitch-JX device temperature
<92℃ at 90 VAC, 60 Hz, 25℃
<100℃ at 90 VAC, 60 Hz, 40℃
>12 dB margin on conducted EMI
Hysteretic output overvoltage protection
Hysteretic output short-circuit protection
Hysteretic thermal overload protection with large hysteresis prevents board
temperatures >100℃
薄型36.3W LCD监视器电源指标:
[1] [2]
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0412/article_15644.html
上一篇:HDMI和DisplayPort两种接口技术分析
下一篇:基于WM2002设计的立体声耳机驱动方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TOP267VG
36.3W
LCD
监视器
电源方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
