datasheet
DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
2012-04-12 14:42:19来源: 互联网 关键字:DS26324  E1  系统端口  短程  线路接口
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最佳阻抗模式和1:1或1+1增强备份支持冗余操作。内置频率合成器从一个主时钟输入产生不同频率的E1/T1/J1时钟。该芯片还提供两路参考时钟输出,采用256引脚TEBGA封装,是16通道LIU的最小封装形式。
  关键特性
  16通道E1、T1或J1短程线路接口单元
  独立选择E1、T1或J1工作模式
  可由软件选择发送、接收侧的阻抗匹配电路
  无晶体抖动抑制器
  可选择单电源和双电源工作,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
  AIS检测、发生器
  数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETSI 300 233标准
  T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频(该时钟由内部进行自适应调整,用于T1或E1模式)
  提供-2.5dB至-20dB,增量为2.5dB的接收信号电平指示器
  两个内置的BERT检测器,用于诊断功能
  8位并行接口支持Intel、Motorola模式或4串行接口
  发送短程保护
  G.772非介入监视
  接收监视器可根据12dB或30dB电缆衰减器处理14dB或20dB的阻性衰减
  符合最新的T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU G.703、G.742、G.775、G.823、ETSI 300 166和ETSI 300 233
  单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
  符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0412/article_15630.html
上一篇:DSP和Flash接口技术的实现
下一篇:基于LIN总线的汽车分级制网络结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DS26324
E1
系统端口
短程
线路接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
