datasheet
Inout双向端口信号处理方法
2012-04-12 14:27:57来源: 互联网 关键字:Inout  双向  端口信号
如果Data_inout不是高阻态,则用作输出,无法做输入的,否则两者岂不有了冲突?
  Inout端口信号做输入时,观察例子中的输出Data_out_t就应该是高阻态的.
  见许多问这个问题的,总结一下大家的贴子,希望能对大家有点用处,如果有不对的地方,欢迎指出.
  芯片外部引脚很多都使用Inout类型的,为的是节省管腿。就是一个端口同时做输入和输出。 Inout在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻''Z''。当Inout端口不输出时,将三态门置高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了,更详细的内容可以搜索一下三态门Tri-State的资料.
  1 使用Inout类型数据,可以用如下写法:
  Inout Data_inout;
  Input Data_in;
  Reg Data_reg;//Data_inout的映象寄存器
  Reg Link_data;
  Assign Data_inout=Link_data?Data_reg:1''Bz;//Link_data控制三态门
  //对于Data_reg,可以通过组合逻辑或者时序逻辑根据Data_in对其赋值.通过控制Link_data的高低电平,从而设置Data_inout是输出数据还是处于高阻态,如果处于高阻态,则此时当作输入端口使用.Link_data可以通过相关电路来控制.
  2 编写测试模块时,对于Inout类型的端口,需要定义成Wire类型变量,而其它输入端口都定义成Reg类型,这两者是有区别的.
  当上面例子中的Data_inout用作输入时,需要赋值给Data_inout,其余情况可以断开.此时可以用Assign语句实现:Assign Data_inout=Link?Data_in_t:1''Bz;其中的Link ,Data_in_t是Reg类型变量,在测试模块中赋值.
  另外,可以设置一个输出端口观察Data_inout用作输出的情况:
关键字:Inout  双向  端口信号
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0412/article_15622.html
上一篇:高速数字电路中电子隔离应用
下一篇:USB 3.0应用的ESD保护设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Inout
双向
端口信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
