datasheet
USB3.0电缆实物剖析
2012-04-12 12:12:07来源: 互联网 关键字:USB3.0  电缆
USB 3.0电缆实物解析
  大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了.8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps.现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下一代的USB 3.0标准,也叫做USB Superspeed,速度有望再次提高10倍.既然USB 3.0不出意外的话,很快就会成为PC行业的通用接口标准,作为发烧友的你,肯定不能对它一无所知.下面就对应着电缆实物,为您总结USB 3.0标准的“使用须知”:
/u/info_img/2008-08/20/usb3_01_full.jpg
  USB 3.0电缆
  向下兼容
  和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、接口和导线中有一个不支持USB 3.0标准,就无法实现Superspeed的超高速,但至少把USB 3.0电缆插在2.0接口上可以放心不会爆炸。兼容的关键在于USB 3.0的接口设计。USB 2.0接口共有4条线路,其中两条对应数据输入输出,另外两条分别是供电和地线。USB 3.0在此基础上增加了5个触点,新触点并排位于4个USB 2.0触点的后方。也就是说,从USB接头处你就能看出3.0和2.0电缆的区别。
/u/info_img/2008-08/20/usb3_02_full.jpg
  USB 3.0接口 后部隐约可见新增的5个触点
  最高速度
  USB 3.0的最高传输速度是4.8Gbps,10倍于USB 2.0的480Mbps。根据Intel的官方说法,使用USB 3.0可以在70秒内传输一部27GB的高清电影,而使用USB 2.0需要15分钟以上。当然,这样的速度需要存储设备的支持,未来的固态硬盘或许能够从USB 3.0的高带宽得到好处,而传统硬盘可能完全跟不上USB 3.0的速度。另外,Windows系统也必须安装新的Mass Storage Device驱动来支持新USB标准。
  USB 3.0 A口和B口
  双向传输
  USB 2.0的输入输出线路无法实现同时工作,即输入信号时无法输出。而在USB 3.0增加的5条线路中,两条为数据输出,两条数据输入,并且这四条线路可以实现双向同时传输。在诸如手机同步信息或数据备份时,这样的双向传输模式会大大提高速度。
  高供电能力
  USB 3.0不仅有更高的速度,还能够提供更强的电力。当今市场上有大量的数码产品需要通过USB接口充电,研发者于是提高了USB 3.0的供电能力,从100mA大幅提高到900mA左右。这意味着USB3.0移动硬盘将很少再用到额外供电,无源USB-Hub也能够连接更多的设备。
/u/info_img/2008-08/20/usb3_05_full.jpg
  手机或其他移动设备使用的Mini USB 3.0接口
  高能效
  USB 3.0引入了能效更高的供电协议标准,放弃了设备轮询模式,转而采用中断模式。通俗地说,在USB 2.0模式下,即使连接的USB处于非活动或待机状态下,USB总线控制器仍然需要定期检查该设备是否需要传输数据。而在USB 3.0模式下,设备待机时可完全切断USB连接,需要恢复时会自行向控制器发送一个中断信号,告知控制器开始数据传输。当然,USB 3.0仍然向下兼容USB 2.0模式。
关键字:USB3.0  电缆
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0412/article_15616.html
上一篇:USB3.0移动硬盘DIY自制
下一篇:Thunderbolt是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
USB3.0
电缆
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
