datasheet
现代内存芯片的编号识别
2012-04-03 09:48:01来源: 互联网 关键字:内存芯片  编号识别
现代内存芯片编号识别
一、现代(HYUNDAI)公司的SDRAM内存芯片上的标识格式如下(这里说的是2000年9月30日后的新版本HY内存芯片):
HY XX X XX X  X  X   XX  X -XX
①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  ⑨ ⑩
第1字段由HY组成,代表是现代(HYUNDAI)的产品。
第2字段代表产品类型:通常用57代表SDRAM。
第3字段代表电压:通常用V代表SDRAM的额定电压3.3V。
第4字段代表一个内存芯片的密度和刷新速度:64代表64Mbit、4K刷新;65代表64Mbit、8K刷新;28代表128Mbit、4K刷新;56代表256Mbit、8K刷新。
第5字段代表数据带宽: 4代表4bit,8代表8bit,16代表16bit,32代表32bit。
第6字段代表内存芯片内部由几个Bank组成:1代表2BANK;2代表4BANK。
第7字段代表电气接口:0代表LVTTL;1代表SSTL_3。
第8字段代表芯片修正版本:空白或H代表第1版,A或HA代表第2版;B或HB代表第3版;C或HC代表第4版,依此类推。
第9字段代表封装方式:T代表TSOP;Q代表TQFP;I代表BLP;L代表CSP(LF-CSP)。
第10字段代表内存芯片的速度:现代电子从2000年9月30日开始逐渐停止生产编号结尾采用数字的内存芯片,如-10S、-7J、-75等等,而全面采用英文字母作为新的编号标识方式:H代表7.5ns(PC133 CL=3); P代表10ns(PC100 CL=2);S代表10ns(PC100 CL=3)。
例如内存芯片标识为“HY57V28820HCT-H”(见图1)指的是HY的128Mbit SDRAM内存芯片,刷新为4K Ref,数据带宽为8位,Bank为4,接口为LVTTL,芯片修正版本为第4版,速度是7.5ns(PC133 CL=3)。
二、现代DDR SDRAM内存芯片的识别
现代(HYUNDAI)公司的DDR SDRAM内存芯片上的标识格式如下:
HY  XX  X  XX  X  X   X   X  -XX
①   ②   ③  ④  ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
第2字段代表产品类型:通常用5D代表DDR SDRAM芯片。
第3字段代表电压:通常用U代表DDR SDRAM的额定电压2.5V。
第7字段代表电气接口:通常用2来表示184pin的DDR SDRAM接口。
第8字段代表封装方式:T代表TSOP;Q代表TQFP;I代表BLP;L代表CSP(LF-CSP)。
第9字段代表内存芯片的速度:K代表DDR266a;H代表DDR266b;L代表DDR200。
例如内存芯片标识为“HY5DU28820HCT-H”(见图2)指的是HY的128Mbit DDR SDRAM内存芯片,刷新为4K Ref,数据带宽为8位,Bank为4,封装方式为TSOP,速度为DDR266a。
三、现代RDRAM内存芯片的识别
现代(HYUNDAI)公司的RDRAM内存芯片上的标识格式如下:
HY  XX   XXX   XX   X  XX   -X
①   ②   ③       ④   ⑤   ⑥   ⑦
第2字段代表产品类型:通常用5R代表RDRAM芯片。
第3字段代表一个内存芯片的密度:128代表128Mbit;144代表144Mbit;256代表256Mbit;288代表288Mbit。
第4字段代表芯片修正版本:空白或H代表第1版,A或HA代表第2版;B或HB代表第3版;C或HC代表第4版。
第5字段代表数据带宽:4代表4bit,8代表8bit,16代表16bit,32代表32bit。
第6字段代表内存芯片的速度标识:40代表40ns;45代表45ns;53代表53ns。
第7字段代表内存芯片的工作频率:6代表600MHz;7代表711MHz;8代表800MHz;1代表1066MHz。
例如内存芯片标识为“HY5R128HC840-H”(见图3)指的是HY的128Mbit RDRAM内存芯片,芯片修正版本为第4版,数据带宽为8位,速度为40ns,工作频率为800MHz。
关键字:内存芯片  编号识别
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0403/article_15587.html
上一篇:内存条芯片参数
下一篇:内存芯片识别方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
内存芯片
编号识别
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
