datasheet
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器
2012-04-03 09:38:33来源: 互联网 关键字:IR  Gen2.1  SupIRBuck  集成稳压器
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。
新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5×6mm Power QFN封装,配有先进的控制IC、MOSFET和封装集成技术,输出电流高达12A。这款新型集成稳压器系列能够满足1.5V到16V的宽输入电压,输出电压则可由0.7V调整到输入电压的90%,同时在整个负载范围都能达到最佳效率,峰值效率可超过96%。这些性能使新器件能够提供高达1.5MHz的可编程开关频率及高功率密度,并有助于缩小电路板尺寸。
Gen2.1系列无需进行传统的双级POL转换,可从12V开始直接进行操作。新器件在对12V输入电压进行优化的同时,也能为9.6V、5V或3.3V输入电压应用提供超高的效率。Gen2.1 SupIRBuck器件除了带来2A到12A的引脚兼容电流选项外,还可为过压和欠压检测提供新的电源良好 (PGOOD) 输出窗口比较器,并以更短的死区时间减少功率损耗和提供更精确的过流 (OC) 限制。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“Gen2.1 SupIRBuck系列得到了改善,性能更好,功能更多,还可提供新的电流选择,而且仍然采用纤巧的5×6mm QFN封装。改进的功能和可编程能力使这些Gen2.1器件成为功能全面的高性能紧凑型解决方案,适用于服务器、存储和网络通信应用,使厂商易于实现电路板设计及加快上市速度。”
潘先生补充道:“凭借这次SupIRBuck系列的扩展,我们重申IR的承诺,即按照市场发展趋势和客户需要,不断改进我们的产品线。”
新器件的其它功能包括1% 精度0.7V参考电压、可编程断续电流限制、可编程软启动、增强预偏置启动、温度保护、配备电压检测功能的使能引脚、定序(IR384xW) 、DDR内存跟踪,以及-40℃到125℃的工作结温(Tj) 。
产品的基本规格:
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表、应用说明和设计工具也已刊登于IR的网站www.irf.com。IR也准备了IRDC3840W、IRDC3841W、IRDC3831W、IRDC3842W、IRDC3832W和IRDC3843W SupIRBuck的参考设计供索取。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0403/article_15578.html
上一篇:非易失性存储器FeRAM、MRAM和OUM
下一篇:中国创造再传捷报,爱国者存储增长50%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
IR
Gen2.1
SupIRBuck
集成稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
