datasheet
掉电保护及保护方法
2012-03-29 16:21:02来源: 互联网 关键字:掉电保护  保护方法
掉电保护(Power Fail Safeguard),当此项设置为可用时,在重构过程中(非重建),所有的数据将一直保存在磁盘上,直到重构完成后才删除。这样如果在重构过程中发生掉电,将不会发生数据丢失的危险情况。
  指在正常供电电源掉电时,迅速用备用直流电源供电,以保证在一段时间内信息不会丢失,当主电源恢复供电时,又自动切换为主电源供电。
掉电保护的方法,包括以下步骤:当数据传输终端掉电前,将电源电压降压为超级电容的额定电压;将所述超级电容的额定电压升压为数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电;当数据传输终端掉电后,所述超级电容放电,将所述超级电容放电的电压升压为所述数据传输终端的工作电压,为所述数据传输终端供电。从而数据传输终端可以正常工作将数据信息和掉电报警信息传送至远程控制中心。本发明还提供了一种掉电保护设备。本发明提供的掉电保护的方法和设备能够保证在数据传输终端掉电时,超级电容从充满电的初始值放电到最低值的时间满足数据传输终端掉电后需要工作的时间,从而为数据传输终端提供较长时间的正常工作电压。
关键字:掉电保护  保护方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0329/article_15532.html
上一篇:基于AVR单片机的ISP1362OTG设计
下一篇:IP验证增量仿真技术的运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
掉电保护
保护方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
