datasheet
紫外线擦除器DIY自制
2012-03-28 17:26:36来源: 互联网 关键字:紫外线  擦除器  DIY自制
EPROM芯片需要用紫外线才能把其中的内容擦除掉,而如果不凑巧,一台紫外线擦除器还真难以找到,其实,紫外线擦除器的工作原理并不复杂,如果你有一定的电子基础,自己打造一台紫外线擦除器也不是不可能,下面,我们就一步一步学做制作紫外线擦除器。
自行打造紫外线擦除器
  看下面的配件,是制作紫外线擦除器需要的全部零件,计有紫外线灯管一只,镇流器一只、启动器一只、灯管插座两只、电源线及少许绝缘导线、启动器插座、电源开关一只等。什么?对了,和普通的日光灯的组成一样,不过,只是采用了紫外线灯管而已。镇流器的功能不能太大,5W左右即可。启动器也要配套,用5W的,不能用普通20W或40W的,那样电路会启动不起来。
自行打造紫外线擦除器
  下面是制作的电路图,的确就是普通的日光灯电路。
普通的日光灯电路
  找了好久,也没有找到合适的盒子,只好找木工做了一个木盒,体积有点大,只好将就了。下面的抽屉是用来放芯片的,要做成活动的,可抽拉的。当然了,抽屉上一定要有把手,否则你怎么才能拉开? 要面板的合适位置上,开一个孔,把电源开关固定上,电源开关选普通的就行,电流在1A左右就可以了。在木盒的后部,开一个小孔,把电源线从外部插入,留取合适的长度后,找一个结,以防使用时用力过大,把电源线抽出。
自行打造紫外线擦除器
  按照上面的电路,把相关的元件在盒中固定好。先固定启动器,用螺丝把启动器的插座固定在盒子的顶盖上,然后把启动器插入。把灯管两端的插座按灯管的长度固定好,把灯管装入。
自行打造紫外线擦除器
  把镇流器固定在盒子的底部,按照电路图,把相关的线路接好,再三仔细检查无误后,即可通电使用了。 使用时,先把抽屉拉开,把需要擦除的芯片放入,要注意芯片的窗口要正对着灯管,由于没有定时装置,你要记住擦除的时间,一般30分钟即可擦除干净。
自行打造紫外线擦除器
  以上电路采用的是普通的镇流器,如果你有电子镇流器,或有废弃的电子调光的日光台灯,那也可以用它来改装,改装很简单,把原灯管换成紫外线灯管即可,不过要注意的就是,二者的功能要匹配,否则会酿成事故的。如果有兴趣,你还可以在电路上安装上定时装置,这样,使用会更加方便。
自行打造紫外线擦除器
  警告:以上制作,要有一定的电子基础,如果你没有这方面的特长,千万不要自己实验,否则后果自付!
关键字:紫外线  擦除器  DIY自制
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0328/article_15517.html
上一篇:4通道音频处理器PT2313L
下一篇:避免MCU或编程语言干扰设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
紫外线
擦除器
DIY自制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
