datasheet
麦瑞半导体推出高功效宽输入开关稳压器集成电路
2012-03-27 22:06:12来源: EEWORLD 关键字:麦瑞半导体
2012年3月27日加利福尼亚州圣约瑟消息——模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体 (Micrel Inc.)(納斯達克股票代碼:MCRL)今天发布了MIC28510宽输入同步开关稳压器积成电路,该集成电路可以提供峰值转换效率超过94%的降压转换,最大输入电压为75V,最大输出电流为4A。该解决方案使电源应用无需采用高成本的双级转换方法。 MIC28510可以在面积为13平方厘米的器件上释放高达100W的功率——创造了功率密度的新标准。MIC28510现在已经开始批量供应,千片订量的起始价格为2.15美元。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站:http://www.micrel.com/ProductList.do 线上订购样品。
得益于麦瑞半导体拥有专利的自我调整导通时间控制架构,MIC28510为基站、乙太网供电、家庭安全系统以及太阳能逆变器等当今要求严格的应用提供了超快速瞬态回应。 MIC28510集成了低导通电阻、高边和低边电源开关,提供最低达0.8V的高效电压输出。 MIC28510还具有Any CapacitorTM稳定功能,不受等效串联电阻(ESR)输出电容影响,因而解决了长期困扰电源设计人员的由于输出电容的离散性而导致的稳定性问题。
麦瑞半导体模拟销售部营销副总裁Brian Hedayati表示:“MIC28510把超宽输入电压范围、出色的稳定性和瞬态回应与创新的封装结合起来,确保产品在整个负载范围内的最佳功率密度和热性能,具备了空前的性能和灵活性。这使得MIC28510成为设计人员在解决最棘手应用问题时的关键点。”
MIC28510还具备其他多种功能,可大大简化设计工程师的工作,包括最高达500 kHz的可程式设计开关频率、一个支援极低关机功耗的使能引脚、内部软启动、欠压锁定和内补偿。 MIC28510还具备其他一系列保护功能,如预偏置安全启动、过热保护、折返式电流限制和短路保护,其工作结温范围为-40摄氏度到125摄氏度。 MIC28510采用了无铅28引脚5mm x 6mm MLF(R)封装。
关键字:麦瑞半导体
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0327/article_15482.html
上一篇:飞兆半导体650V场截止IGBT 提高功率转换应用的效率
下一篇:飞思卡尔最新无线机器人可行走、舞蹈并教授传感器编程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
