datasheet
MPT612最大功率点跟踪IC简介
2012-03-27 11:01:06来源: 互联网 关键字:MPT612最大功率点  IC
1. 概述
  MPT612是首个针对使用太阳能光伏(Photovoltaic,简称PV)电池或燃料电池的应用提供最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)的低功耗集成电路。为进一步简化开发和最大限度提升系统的执行效率,MPT612提供了恩智浦正在申请专利的MPPT算法、易于使用的API接口函数和针对特定应用的软件库。
  MPT612具有光伏应用中PV面板所需的硬件功能,包括电压和电流测量与面板参数配置,这大大简化了软硬件设计和提高了开发速度。
  MPT612基于低功耗的32位ARM7 TDMI-S RISC处理器,运行频率高达70MHz,可实现98%的高效能量提取。它从MPPT算法中获得输出信号来控制外部开关设备,DC源可通过相关的电压和电流传感器接入IC,IC可以在无用户介入的情况下动态地从DC源中提取最大能量。用户可以对IC进行配置以符合软件设定的界定条件,应用程序可以使用高达15KB的Flash内存。
  此外,MPT612也能够轻松配置用于各种使用MPPT的太阳能直流充电控制器、分布式MPPT和微型逆变器等具有MPP行为的应用场合。
  2. 特性和优点
  ● ARM7 TDMI-S 32位RISC内核,MCU工作频率高达70MHz
  ● 可使能操作频率高达70MHz的128位宽接口和加速器
  ● 10位ADC可提供以下特性:
  8路模拟输入
  每路通道的转换时间低至2.44μs,且专用结果寄存器可实现中断开销最小化
  用户特定的应用程序可以使用5路模拟输入
  ● 一个具有4路捕获和4路比较通道的32位定时器和外部事件计数器
  ● 一个具有3路比较通道的16位定时器和外部事件计数器
  ● 低功耗实时时钟(RTC),具有独立的电源和专用的32KHz时钟输入
  ● 串行接口包含:
  2路UART(16C550)
  2路快速I2C总线接口(400Kbit/s)
  具有缓冲和可配置数据长度功能的SPI和SSP
  ● 具有优先级和向量地址均可配置的向量中断控制器
  ● 多达28个、5V耐压的快速通用I/O引脚
  ● 多达13个可用的边沿或电平触发的外部中断引脚
  ● 3层级Flash代码读保护(CRP)
  ● 当输入频率范围处于10MHz~25MHz时,可编程片上PLL可获得70MHz的最大时钟,PLL设定时间仅需100ms
  ● 片内集成的晶体振荡器,可连接外部晶振频率范围为1MHz~25MHz
  ● 低功耗模式包括:
  空闲模式
  2种掉电模式:RTC有效模式和RTC无效模式
  ● 外设功能和外设时钟分频可单独使能/禁能,以实现可选的功率优化操作
  ● 使用外部中断或RTC中断唤醒可使处理器从掉电模式或深度掉电模式中唤醒
  3. 应用
  ● 太阳能光伏(PV)电池和燃料电池的直流(DC)充电控制器。其适用的场合为:
  家庭应用的电池充电器,如照明、水泵、DC风扇、DC TV、直流电机或其它DC电器
  公共照明和发送信号的电池充电,如LED街道照明、花园/车道照明、铁路信号、交通信号、远程电信终端/塔等
  便携设备的电池充电
  分布式DC-DC转换器,提高工作效率
  ● 作为分布式微逆变器,无须使用大型系统逆变器
  4. MPT612评估板
  MPT612评估板如图1所示。
  图1 MPT612评估板
  5. 调试所需工具
  调试MPT612评估板需要以下工具:
  ● 12V电源(75Ah);
  ● 直流电子负载(可高达150W);
  ● 直流可变电源(2路,0~30V/6A);
  ● 万用表(用于测量电压);
  电流表(钳形表)(用于测量电流);
  ● 螺丝刀;
  ● 焊台;
  ● 可连接板上不同接线端子的电线;
  ● 串行电缆(RS232);
  ● 一台带有COM端口(或有USB到232转换器)的电脑。
关键字:MPT612最大功率点  IC
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0327/article_15462.html
上一篇:MATLAB入门教程之MATLAB的基本知识
下一篇:MATLAB入门教程之数值分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MPT612最大功率点
IC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
