datasheet
液晶彩显常用的ROM芯片
2012-03-26 14:37:16来源: 互联网 关键字:液晶彩显  ROM芯片
在显示器中,为保存OSD设置参数和调取预置显示模式,使主机能够发现显示器型号以及存储MCU程序数据,都需要不同型号的FLASH芯片。
  (1)24C16
  在液晶驱动板上,24C16一般用来存储显示器的用户模式和预置模式,以及用户调整的OSD面板的亮度、对比度、锐度、色温等数据,芯片实物如图13所示,工厂模式的预置数据也存在24C16中。显示器的预置模式和用户模式越多,芯片的存储空间就越大。所以,我们在实际维修中可能会看到用24C32、24C08来存储OSD数据。
  该芯片中的数据非常重要。如果数据意外损坏或丢失,会导致无法开机、图像异常、检测不到信号、偏色、花屏等非常奇怪的故障现象。
  (2)24C02
  该芯片-般用来存储显示器的型号、生产厂家、支持分辨率类型、生产日期等信息,如图14所示。该芯片一般位于VGA和DVI接口附近,用来完成与PC主机的信息交换I作。如果VGA接口没有该芯片,主 机将不能识别显示器型号,无法自动匹配显示器所支持的分辨率,只能显示即插即用显示器。不过,VGA接口附近的该芯片数据损坏。不影响显示器工作。即使空白或没有,显示器也可正常工作。如果是DVI接口没有该芯片或芯片中的数据损坏,则DVI接口设备必须在电脑重启后才可使用,不能在主机正常工作时插上即使用。该类芯片在三星液晶中使用的型号为A21SC,读法与24C02相同。
(3)24WC04
  该芯片如图15所示,多用于存储OSD设置参数,引脚排列与24C02、24C08、24C16相同。而且该系列芯片,可用大容量的代换小容量的。
  (4)24C08
  图16两个是三星液晶中常用的OSD参数存储芯片,虽然型号为A81SC、S24CS08,但其读写与24C08相同。可以与24C08直接代换。
[1] [2]
关键字:液晶彩显  ROM芯片
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0326/article_15449.html
上一篇:常用EDA设计与仿真软件介绍
下一篇:混合集成电路的EMC设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶彩显
ROM芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
