datasheet
PADS中对层的无模指令操作
2012-03-26 14:28:49来源: 互联网 关键字:PADS  对层  无模指令
至少在pcb layout软件PADS之前的版本没有见过对层操作的,这应该是pads9之后的版本新加的,对这些无模指令要理解清楚,否则不但快不了,还会给人带来烦恼。下面是路云工作室PADS培训教程的一部分。
  相当于保护现场一样的,当你在执行下面的命令后,要回到没操作之前的状态就用这个,当然在执行下面命令后你如果操作了其它命令,就不能恢复了,那就只能从设置菜单更改颜色了。
  从当前显示的层中增加或删除某些层。例如:
  •Z +O 使外层可见,但不影响其它层的可见性;.
  •Z -O 使外层不可见,但不影响其它层的可见性;
  •Z -2 +O 使第二层不可见,使外层可见。
  使某个范围内层可见,例如 Z 2-4 只显示第二层,第三层,第四层 。
  只显示指定的层,例如 Z 2 4 d 只显示第二层,第四层和 文档层。
  显示所有的层。
  显示活动的层。
   ADB
  只显示层 Assembly Drawing Bottom .
  ADT
  只显示层 Assembly Drawing Top.
  只显示层 bottom .
   C 只显示当前层,当当前层变化时,显示的层会跟着变化,不像Z A,
  显示所有的文档层,用的较多的是显示我们导入的.dxf所在的层
  显示所有的电气层。
  显示所有的内层。
  只显示top and bottom 。
   PMB
  只显示 Paste Mask Bottom.
   PMT
  只显示 Paste Mask Top.
  SMB
  只显示 Solder Mask Bottom.
   SMT
  只显示Solder Mask Top.
   SSB
  View the Silkscreen Bottom.
   SST
  只显示Silkscreen Top.
  只显示 top layer.
   U
  显示鼠线
  显示所有的层
  打开一个已经保存的显示集
  See also: ZS.
  保存现在的显示集
关键字:PADS  对层  无模指令
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0326/article_15445.html
上一篇:PADS LOGIC的导入功能
下一篇:ModelSim功能及使用入门
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PADS
对层
无模指令
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
