datasheet
PADS中如何实现零件的自由旋转
2012-03-26 14:27:38来源: 互联网 关键字:PADS  零件  自由旋转
pcb设计中对元器件的旋转是比不可少。对元器件旋转90度,这个不是这篇文章讨论的话题,这篇文章主要讨论PADS零件如何旋转任意角度。
  主要有两种方法,第一种方法:如果你知道要旋转多少度,可以直接在下图中的Rotation处填上值,比如35度,215度。
PADS教程
  第二种方法:使用右键菜单里的Spin命令,这样就可以自由旋转,只是要注意脚的方向是不是你要的,如果方向反了,那样重新来过。与PADS2007不同的是在PADS9.2中,增加了坐标系,这给操作带来了更大的方便。当然也可用快捷键ctrl+I, 使用键盘速度更快些。
pads教程图例
关键字:PADS  零件  自由旋转
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0326/article_15443.html
上一篇:PADS2007如何中对原理图进行操作
下一篇:PADS LOGIC的导入功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PADS
零件
自由旋转
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
