datasheet
ALTERA常用主流芯片和配置芯片介绍
2012-03-26 14:17:18来源: 互联网 关键字:ALTERA  主流芯片  配置芯片
  • MAX7000S/AE, MAX3000A:5v/3.3vEEPOM工艺PLD,是ALTERA公司销量最大的产品,已生产5000万片,从从32个到1024个宏单元。 MAX3000A是Altera公司99年推出的3.3v 低价格EEPOM工艺PLD,从32个到512个宏单元,结构与MAX7000基本一样。
5v 3.3v 3.3v 2.5v 宏单元 备注
EPM7032S EPM7032AE EPM3032A EPM7032B 32
EPM7064S EPM7064AE EPM3064A EPM7064B 64
EPM7128S EPM7128AE EPM3128A EPM7128B 128
EPM7256S EPM7256AE EPM3256A EPM7256B 256
  • FLEX10KE/ACEX1K FLEX10KE是98推出的2.5vSRAM工艺 PLD(FPGA),从3万门到25万门,主要有10K30E,10K50E,10K100E,带嵌入式存储块(EAB) 较早期的型号还有FLEX10K(5V),FLEX10KA(3.3v),5v的10K和3.3v的10KA已基本不推广。ACEX1K是2000年推出的2.5v低价格SRAM工艺PLD(FPGA),结构与10KE类似,带嵌入式存储块(EAB),部分型号带PLL,主要有1K10, 1K30, 1K50,1K100。
2.5v 2.5v 逻辑单元(LE)数量 嵌入式RAM块 备注
  EP1K10 576 3 每个RAM块容量为4Kbit
EPF10K30E EP1K30 1728 6
EPF10K50E EP1K50 2880 10
EPF10K100E EP1K100 4992 12
  • FLEX6000 5v/3.3vSRAM工艺,较低价格的CPLD(FPGA),结构与10K类似,但不带嵌入式存储块
5v 3.3v 逻辑单元(LE)数量 备注
  EPF6010A 880
EPF6016 EPF6016A 1320
EPF6024 EPF6024A 1960
  • APEX20K 99年推出的大规模2.5v/1.8v SRAM工艺CPLD(FPGA),带PLL,CAM,EAB,LVDS,从3万门到150万门
2.5v 1.8v 逻辑单元(LE)数量 嵌入式RAM块 备注
  EP20K60E 2560 16 每个RAM块容量为4Kbit
EP20K100 EP20K100E 4160 26
EP20K200 EP20K200E 8320 52
  EP20K300E 11520 72
EP20K400 EP20K400E 16640 104
  EP20K600E 24320 152
  EP20K100E 38400 160
  EP20K1500E 51840 216
  • APEXII APEX的下一代高密度SRAM工艺的FPGA,规模超过APEX,支持LVDS,PLL,CAM,用于超高密度设计
1.5v 逻辑单元(LE)数量 嵌入式RAM块数量 备注
EP2A15 16640 104 每个RAM块容量为4Kbit
EP2A25 24320 623
EP2A40 38400 655
EP2A70 67200 1147
EP2A90 89280 1524
    • Excalibur 片内集成CPU的最新PLD/FPGA产品
    • Mercury   新一代高性能SRAM工艺FPGA,8层全铜布线,I/O性能及系统速度有很大提高,I/O支持CDR(时钟-数据自动恢复),支持DDR SDRAM接口,内部支持四端口存储器,LVDS接口最高支持到1.25G,用于高性能高速系统设计,适合做高速系统的接口。
    1.5v 逻辑单元(LE)数量 CDR通道数 嵌入式RAM块数量 备注
    EP1M120 4800 8 12 每个RAM块容量为4Kbit
    EP1M350 14400 18 28
     配置EEPROM   用于配置SRAM工艺FPGA的EEPROM
    型号 容量 适用型号(详细内容请参阅数据手册) 电压 常用封装
    EPC1441 (不可擦写) 441 Kbits 6K,10K10-10K30,1K10 3.3/5v 自动选择(可在软件中设定) 8 脚 DIP
    EPC1 (不可擦写) 1M bits 10K30E/1K30,10K/1K50,更大芯片要多片级连 3.3/5v 自动选择(可在软件中设定) 8 脚 DIP
    EPC2 (可重复擦写) 2M bits 10K/1K/20K100以下,更大芯片要多片级连 3.3/5v 管脚控制(请查阅数据手册) 20 脚 PLCC
    EPC8 (可重复擦写) 8M bits     TQFP
    EPC16(可重复擦写) 16M bits     88 脚 BGA
    编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0326/article_15434.html
    上一篇:一种出租车计费器设计方案
    下一篇:接地问题与回答
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    全部
    ALTERA
    主流芯片
    配置芯片
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
