datasheet
在LabVIEW中数据库建立与管理功能实现方法研究
2012-03-23 16:26:00来源: 互联网 关键字:LabVIEW
提出在LabVIEW中利用其ActiveX功能,调用微软数据访问控件(Microsoft ADO)来实现数据访问功能的方法,文中介绍了Microsoft ADO编程模型,并给出了在LabVIEW中对数据库进行操作的若干实例。
  关键词:数据库;LabVIEW;SQL;Microsft ADO
Fu n ctions of Database in LabVIEW
Xi’an 710071, China)
  在LabVIEW中利用其ActiveX功能,调用Microsoft ADO控件,再利用SQL语言,通过底层ODBC接口函数和ODBC数据库驱动程序访问数据库,其结构层次如图1所示。
  ADO的目标是访问、编辑和更新数据源;利用ADO所提供的类和对象可以完成以下操作:?
  (1)连接到数据源;(2)指定访问数据源的命令,同时可带变量参数或优化执行;(3)执行命令;(4)如果这个命令使数据按表中行的形式返回,则将这些行存储在易于检查、操作或更改的缓存中;(5)可使用缓存行的更改内容来更新数据源;(6)提供常规方法检测错误;ADO对象模型如图2所示。
  (1)在打开连接前使用ConnectionString、ConnectionTimeout和Mode属性对连接进行配置;
  (2)使用DefaultDatabase属性设置连接的默认数据库;
  (3)使用Open方法建立到数据源的物理连接,使用Close方法将连接断开;
  (4)使用Execute方法执行对连接的命令,并使用CommandTimeout属性对执行进行配置。?
3.2命令
  通过已建立的连接发出的“命令(Command)”可以用某种方式来操作数据源。命令可以在数据源中添加、删除或更新数据,或者在表中以行的格式检索数据。对象模型用Command对象来体现命令概念,Command对象定义了对数据源执行的指定命令。使用Command对象查询数据库并返回Recordset对象中的记录,以便执行大量操作或处理数据库结构。可以使用Command对象的集合、方法和属性进行下列等操作:
  (1)使用CommandText属性定义命令(如SQL语句)的可执行文本;(2)可使用Execute方法执行命令并在适当的时候返回Recordset对象;(3)使用CommandTimeout属性设置提供者等待命令执行的时间;(4)通过设置ActiveConnection属性使打开的连接与Command对象关联;(5)将Command对象传送给Recordset的Source属性以便获取数据。
3.3记录集
  命令是在数据库的表中按信息行返回数据的查询,并将这些行存储在本地;ADO对象模型将该存储体现为“记录集(Recordset)”对象。记录集是在行中检查和修改数据最主要的方法。通过记录集对象可执行下列操作:
  (1)指定可以检查的行;(2)移动行;(3)指定移动行的顺序;(4)添加、更改或删除行;(5)通过更改行更新数据源;(6)管理Recordset的总体状态。
  使用ADO时,通过记录集对象可对几乎所有数据进行操作。
  创建与数据库的连接及建立记录集的框图程序如图3所示。图中在调用ADODB.Connection的Open方法节点时,输入的“ConnectionString”参数即指定连接的数据源名,格式为“DSN=数据源名”,可以通过更改数据库源名,而实现与不同的数据库连接。后面ADODB.Recordset的Open方法节点在执行有效SQL语句后返回记录集,以便对数据库操作。
  在返回的记录集中添加一条记录的框图程序如图4所示。调用ADODB.Recordset的AddNew方法节点,向记录集中添加一条记录,并设置首字段的值,再调用Update方法节点设置其余字段的值,完成添加记录后,系统将会自动对数据库进行更新。
关键字:LabVIEW
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0323/article_15406.html
上一篇:LabVIEW与C接口设计
下一篇:LabVIEW中Excel报告生成功能开发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
