datasheet
HDMI兼容性测试的常见故障分析
2012-03-23 11:20:48来源: 互联网 关键字:HDMI  兼容性  测试
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。
  HDMI兼容性测试的常见故障分析
  几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。
  EDID测试
  来源设备必须支持“增强型DDC”规范,这意味着来源设备必须能够利用“段指针0x60”来读取256字节之后的EDID信息。大部分情况下只有256字节用于EDID,但HDMI兼容性测试要求检查系统能否读取4个模块(128字节/模块),即总共512字节。为了通过HDMI兼容性测试,段指针必须满足这一要求。
  HDMI发送器(Tx)的5V电源
  有些客户利用一个串联电阻或二极管来限制5V输出的电流。在HDMI兼容性测试中,HDMI Tx的5V电源测试要求从+5V电源引脚吸取55mA电流。这可能引起测试失败,因为电源输出必须介于4.8V至5.3V之间才能通过。图1显示,当连接一个10Ω的电阻时,输出降至4.45V,因此没有通过测试。
  图1 +5V电源 当连接一个10Ω的电阻时,输出降低,导致测试失败
  HDMI Tx DDC/CEC线测试
  必须正确连接消费电子控制(CEC)线(HDMI连接器的引脚13)。如果系统在设计上不支持CEC功能,设计师可以让该连线悬空。有时候,人们想将CEC线连接到视频信号处理(VIP)芯片的通用I/O来支持未来可能的扩展。这种情况下,设计师必须确保该连接满足HDMI兼容性测试准则,包括使DDC线最大电容小于100pF。
  HDMI来源设备需支持的视频格式
  HDMI规范要求所有的HDMI来源设备必须支持下列格式之一:640480p@59.94/60Hz、720480p@59.94/60Hz¼或720576p@50Hz。设计HDMI来源设备时,有时还必须注意另一个要求:如果来源设备上任何一个YPbPr或其他非压缩数字端口能够支持下列格式,则该设备上的HDMI端口也必须予以支持。
  1280 720p @59.94/60Hz
  1920 1080i @59.94/60Hz
  720 480p @59.94/60Hz
  1280 720p @50Hz
  1920 1080i @50Hz
  720 576p @50Hz
  HDMI来源设备(HDMI Tx)与DVI接收设备(DVI Rx)之间的兼容性
  HDMI规范要求所有的HDMI来源设备与兼容DVI 1.0标准的接收设备兼容。当HDMI来源设备连接到DVI接收设备时,必须满足下列要求:
  • 发送的视频格式为RGB
  • 不发送视频保护频段
  • 不发送数据岛(Data Island)
  当来源设备检测到有接收设备插入时,它应假定接收设备是DVI设备。与此同时,来源设备将检查接收设备的EDID是否包含CEA扩展,以及CEA扩展是否包含具有有效长度的VSDB(供应商专用数据块)。如果都包含的话,来源设备将认定所连接的接收设备是HDMI设备。
  HDMI接收器(Rx)的EDID测试
  该测试的通过率非常低。所以,设计师自己应该熟悉最新HDMI规范的EDID要求。下面列举导致失败的一些常见错误。
  I. 在EDID的前128个字节中,必须提供“监视器距离限制表头”和“监视器名称表头”,这两个表头均为18字节。如果任一个的内容短于18字节,则必须用0x20来填补,并以0xA0结束。
  II.EDID中的“短视频描述符(SVD)”与“能力声明表(CDF)”支持的视频格式不相符。CDF中声明的任何格式都必须在EDID的SVD中列出。
  为了简化系统设计,一些设计师通过一个1K电阻,直接将HDMI输入端的+5V电压连接到HDMI Rx的HPD引脚。在这类设计中,当系统处于待机模式或者交流电源断开时,将无法读取EDID EEPROM,HPD引脚电压可能会保持高电平,这将导致HDMI兼容性测试失败,因为HDMI兼容性测试规范要求在HPD引脚电压为高电平时,必须能够访问和读取EDID,即使断开交流电源或者系统置于待机模式也是如此。在后面的部分中将提出解决这类问题的参考设计。
  HDMI Rx TMDS差分阻抗
  大量设备没有通过这项测试,虽然大多数系统设计师都知道有关输入差分阻抗的要求。绝大多数情况下,系统不能通过这项测试的原因是输入ESD保护器件或EMI扼流圈的寄生电容太大。大部分高速信号ESD防护器件制造商都为客户提供了具有阻抗特性的系统PCB布局布线参考设计。对于该测试,系统PCB布局布线将会影响测试结果。如果失败,用户则要重新设计PCB,这将影响生产进度和产品的上市时间。
请注意,在HDMI CTS V.1.3中,通过
[1] [2]
关键字:HDMI  兼容性  测试
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0323/article_15388.html
上一篇:基于SoPC的通用在线调试器设计
下一篇:Δ-∑ADC(第四部分):噪声与数据速率研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HDMI
兼容性
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
