datasheet
常见液位计的种类及应用
2012-03-22 14:48:11来源: 互联网 关键字:液位计
液位计接触式测量
  接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等热电技术,钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代。
  浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在2-3mm左右,电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! 安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。
  磁致伸缩型
  探棒上端电子部件产 生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
  精度最高能够达到1mm,磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。
  由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。
磁致伸缩型
  伺服式液位计
  伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。 基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。热电技术联盟精度高,能够达到1mm,满足计量级要求使用于平静的轻质无腐蚀性液体。
伺服式液位计
  静压式液位计
  静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。
  P=ρgh (P 压强)
静压式液位计
关键字:液位计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0322/article_15340.html
上一篇:改造低频ISM发送器使其支持高频应用
下一篇:工程实例分享:不可忽略的大气压指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
液位计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
