datasheet
运用电磁流量计提高石油采收率方法
2012-03-22 14:33:14来源: 互联网 关键字:电磁  流量计  石油采收率
如何运用电磁流量计提高石油采收率,该技术可通过改特油截及油截流体物迫里化学特性。提高宏烧与徽观粗油效率的采油方法的统称.在此定义下。提高石油采收率技术可成括那些除了利用天然能最开采和以保待地层压力为目的的注水开采之外的各种采油方法.
  石油采收率取决于粗油荆在油改中的波及效率(VolumetricSweepEfficiency)和驭油效率(OilDisplacementEfficiency).因此.所有的提高采收率技术都是以提高波及效率和提高犯油效率为日标.但是,由于姐价方式和粗替介质不同,各种提高采收率技术的机刃里、适应性都有很大差异.
  根据牲特介质和粗替方式,现有的提高采收率技术可分为化学驱、气驱、热力采油、徽生物采抽等.
  一、化学驱
  凡是以特定的化学剂或其复合体系作为驱油荆,以改普月包层流体的流动特性、改善驭油剂一原油一油藏孔晾之间的界面特性为基本原3M的所有采油方法统称为化学软(Chemicalflooding)。常见的化学驭方法有策合物驻、表面活性荆班、碱水犯、化学复合粗(如表面活性荆一滚仓物二二元复合犯、孩一表面活性荆一滚合物三兰元复合服)等。
  二、气驱
  凡是以气体作为主要犯油介质的采油方法统称为气驱(Gasflooding).报据注J、气体与地层原油的相态特性,气班可分为气体视相班与气体非混相犯两大类.JU作拐油荆的气体通常有CO.、N.、轻烃、烟道气等。
  三、热力采油
  向油截内注J、热流体或使油层中的原油就润色姗烧。形成移动热流降低磁翻板液位计原油枯度。增加原油流动能力的采油方法统称为热力采油(Thermalrecovery)。这是一类稠油油截提离采收率最为有效的方法.根据油截中热盆产生的方式,热力采油可分为热流体法、化学热法和物理热法三大类.热流体法是以在地面加热后的流体《如燕汽、热水等)作为热故体注人油层。化学热法是通过在油层中发生的化学反应产生热盆。如火烧油层、液相板化等。钧理热法是利用电、电磁波等物理场加热油层中原油的采油方法。这是一类新的且很有发展前景的洲油开采方法.
  四、徽生物采油
  徽生物采油(MicrobialEnhancedOilRecovery—MEOR)是利用徽生物及其代谢产物作用于油雌及油截中的原油、改善原油的流动特性和物理化学特性、提高驱油剂的波及体积和徽观呢油效率的一类采油方法。
  除了上述四类方法外,油层深部调剖和作用于油层深部的物月里法(如声波、电场等)采油等也都属于提高采收率技术范畴.
关键字:电磁  流量计  石油采收率
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0322/article_15331.html
上一篇:智能电表应用数字隔离器
下一篇:利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁
流量计
石油采收率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
