datasheet
正反馈回路和非最小相位系统根轨迹
2012-03-17 15:19:57来源: 互联网 关键字:正反馈  回路  相位系统  根轨迹
正反馈回路和非最小相位系统根轨迹
4.7.1 正反馈回路根轨迹
⒈引言:
前面介绍的绘制根迹的依据、法则,都是针对负反馈系统的。对于正反馈,前面的依据、规则,需要作些修改,修改以后的规则,可被用来画正反馈回路的根迹。
⒉修改内容:
⑴.作图依据:
①.特征方程:
②.幅角条件:故称零度根轨迹。
③.幅值条件:和前面一样。
⑵.作图规则:
①.实轴上根迹:为所在线段的右面有偶数个开环零、极点。
②.(n-m)条渐近线倾角: k=0,1,2
③.根迹的出射角、入射角:
⒊结论:
按零度根轨迹规则,绘制正反馈回路根轨迹,其步骤同负反馈。下面举例说明。
例4-6 设一反馈系统内回路为正反馈,如图4-20所示,其开环传递函数为:
图4-20
试绘制其内回路根轨迹。
图4-20
⑴.常规方法
①.两条根迹分支:分别起始于两个开环极点-1+j, -1-j,终止于s平面∞处。
②.实轴上根迹:因为实轴无开环零、极点,所以整条实轴是根迹。
③.两条渐近线之倾角:
④.开环极点-1+j的出射角:
⑤.会合点:由公式
⑥.复平面上的根迹: 由幅角条件可知,两个开环极点之间的连线是根迹。
⑦.所求根迹,如图4-21所示。
⑵. “MATLAB”方法
解本题的MATLAB程序exe46.m:
n=[-1];
d=[1 2 2];
rlocus(n,d)
title(‘4-21’)
执行本程序,可得正反馈根轨迹图4-21
图4-21
4.7.2 非最小相位系统之根迹
所谓非最小相位系统:
如果系统的所有极点和零点均位于s左半平面,则系统称为最小相位系统。如果系统至少有一个极点或零点位于s右半平面,则系统称为非最小相位系统。对于非最小相位系统之根迹绘制,要注意其幅角条件的变化。
例4-7 状态空间模型的概念说明
设一非最小相位系统如图4-22所示,试作出其根迹。
图4-22
⑴.常规方法
本系统的幅角条件为:
据上面方程可以作出如图4-23所示
根轨迹。
⑵.“MATLAB”方法
解本题的MATLAB程序exe47.m:
n=[-1 1];
d=[1 2 0];
rlocus(n,d)
title(‘4-23’)
执行本程序,可得非最小相位系统根轨迹,如图4-23所示。
图4-23
⑶.附言:
从这个系统的根轨迹图,可以看出当根增益 小于2时,系统是稳定的。
关键字:正反馈  回路  相位系统  根轨迹
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0317/article_15183.html
上一篇:频率响应法--频率特性
下一篇:参数根轨迹和多回路系统的根轨迹
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
正反馈
回路
相位系统
根轨迹
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
