datasheet
MAX31785 6通道智能风扇控制器
2012-03-14 09:52:24来源: 互联网 关键字:MAX31785  6通道  智能  风扇  控制器
MAX31785是一个闭环多风扇控制器。自动闭环控制,从而节省了风扇工作在尽可能低的速度球迷系统的电源。风扇速度较慢,额外的好处包括降低音频噪声,延长风扇寿命,降低系统维护。在一个用户可编程的查找表(LUT)的基础上,装置会自动调整的六个独立的球迷在一个或更多的11个可用温度传感器的速度。另外,外部主机可以手动命令风扇速度和设备自动调整风扇速度。该器件包含一个风扇健康诊断功能,帮助用户预测即将发生的风扇故障。该设备还可以远程监控多达六电压
  关键特性
  六风扇控制独立通道
  支持3线和4线风扇
  自动闭环控制风扇转速
  RPM的或基于PWM控制
  可选手动模式控制
  快速和慢速的PWM频率选项
  范交错自旋向上可简化电源胁迫
  双转速表(12 -风扇支架)
  风扇故障检测
  范健康状况表
  非易失风机的运行运行时间测量仪表
  支持多达11温度传感器
  多达六个外部串联电阻抵消与自动热二极管
  一个内部温度传感器
  多达四个I² C数字温度传感器
  故障检测所有温度传感器
  符合6通道ADC电压测量远程
  的PMBus™兼容的命令接口
  通过I ² C/ SMBus的™兼容的串行总线总线超时功能
  设置板载非易失故障日志记录和默认配置
  无需外部时钟要求
  +3.3 V电源电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0314/article_15075.html
上一篇:光端机在城市交通控制系统中的应用
下一篇:经验分享:如何选择运放电路设计中的无源元件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX31785
6通道
智能
风扇
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
