datasheet
MAX2057具有模拟增益控制的可变增益放大器
2012-03-14 09:46:21来源: 互联网 关键字:MAX2057  模拟增益  控制  可变增益  放大器
MAX2057是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在1700MHz至2500MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为6dB,输出1dB压缩点为23.8dBm。MAX2057在整个衰减范围内还可维持高达37dBm的OIP3。另外,片上模拟衰减器在可选的21dB或42dB控制范围内能够获得无限制的控制和高衰减精度。这些特性使MAX2057为DCS/PCS、cdma2000®、W-CDMA和PHS/PAS发送器和功率放大器AGC电路提供了一个理想的VGA。
  MAX2057与MAX2056 800MHz至1000MHz VGA引脚兼容,使该系列放大器非常适合采用相同PCB布局的双频应用中。
  MAX2057工作在+5V单电源,采用紧凑的、带裸露焊盘的36引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)。确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  1700MHz至2500MHz RF频率范围†
  37dBm固定OIP3 (在所有增益设置下)
  输出1dB压缩点为23.8dBm
  最大增益设置时具有15.5dB增益(典型值)
  在100MHz带宽内增益平坦度为0.5dB
  最大增益设置(使用1个衰减器)时噪声系数为6dB
  两种增益控制范围:21dB和42dB
  模拟增益控制
  +5V单电源供电
  引脚兼容于MAX2056 800MHz至1000MHz RF VGA
  外部电流设置电阻提供VGA工作模式选择,具有降低功耗/降低性能模式选项
  提供无铅封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0314/article_15070.html
上一篇:MAX6369–MAX6374引脚可设置看门狗定时器
下一篇:无人驾驶车辆的自动行驶控制系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX2057
模拟增益
控制
可变增益
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
