datasheet
ITO玻璃技术之SiO2阻挡膜层规格
2012-03-13 16:55:29来源: 互联网 关键字:ITO  玻璃技术  SiO2  阻挡膜层
ITO玻璃技术SiO2阻挡膜层规格
SiO2 阻挡膜层规格
1应用于液晶显示器的钠钙(Na-Ca)玻璃,通常在其与液晶材料相接触的一面需要镀制一个膜层以阻挡来自玻璃中的钠离子(Na+)向液晶层中迁移。
1.1镀膜面为锡面。
1.2 SiO2膜层厚度为20.0—30.0纳米(nm)。
1.3成份为100%的SiO2。
1.4阻挡层性能: 经过48小时、96℃以上温度的水浴, 阻挡膜层允许的单位面积内的钠离子渗透量不超过1.0mg/m2。
1.5有效镀膜面为除去边缘3mm区域的玻璃面。在距边缘3mm内有四个装架卡具处无镀膜层,其余边缘部分均有膜层。
1.6光学性能规格
1.6.1在光波长为632.8nm处,折射率为1.57±0.10。
1.6.2在波长为550.0nm时,其透过率(包括厚度小于或等于1.1mm的基片玻璃)大于91%。
1.7耐化学性能要求
a) 耐碱性
经温度为60±2℃、浓度为10%的氢氧化钠(A.R.)溶液浸泡5分钟后, SiO2阻挡层性能仍符合5.1.4节所述的规格要求。
b) 耐酸性
经温度为60±2℃的3份36%盐酸(A.R.)、50份去离子水、3份67%硝酸(A.R.)配制的溶液浸泡5分钟后,SiO2阻挡膜层性能仍符合1.4节所述的规格要求。
c) 耐溶剂性能
将镀膜玻璃放入丙酮(A.R.)、无水乙醇(A.R.)或由100份去离子水加3份EC101配制成的清洗液中浸泡5分钟后,SiO2阻挡层性能仍符合1.4节所述的规格要求。
2应用于电阻式触摸屏的钠钙(Na-Ca)玻璃,通常在其一面需要镀制一个SiO2膜层以保证膜层的均匀性。
2.1镀膜面为锡面。
2.2 SiO2膜层厚度为10.0纳米(nm)。
2.3成份为100%的SiO2。
2.4有效镀膜面为除去边缘3mm区域的玻璃面。在距边缘3mm内有四个装架卡具处无镀膜层,其余边缘部分均有膜层。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0313/article_15046.html
上一篇:TFT-LCD玻璃基板制造方法
下一篇:ITO表面处理方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ITO
玻璃技术
SiO2
阻挡膜层
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
