datasheet
液晶显示器的分类
2012-03-12 11:55:38来源: 互联网 关键字:液晶  显示器
常见的液晶显示器分为四种:
1.TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)   2.STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)
3.DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD) 4.TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)
从结构上看TN-LCD与STN-LCD似乎差别不大,但实质上它们的工作原理是完全不同的:   ①在TN液晶盒中扭曲角为90°;在STN液晶盒中扭曲角为270°或附近值;
②在TN液晶盒中,起偏镜的偏光轴与上基片表面液晶分子长轴平行,检偏镜的偏光轴与下基片表面液晶分子长轴平行,即上下偏光轴互相成90°;在STN液晶盒中,上、下偏光轴与上、下基片分子长轴都不互相平行,而是成一个角度,一般为30°。
③TN液晶盒是利用液晶分子旋光特性工作的,而STN液晶盒由于经起偏镜的入射线偏振光与液晶分子成角度,使入射光被分解为正常束和异常束两种,通过液晶盒两束光产生光程差,在通过检偏镜时发生干涉。所以STN液晶盒是利用液晶的双折射特性工作的。
④TN液晶盒工作于黑白模式;STN液晶盒一般工作于光程差为0.8μm情况下,干涉色为黄色。当加上大于Vth电压时,白光可透过液晶层,但是在经过检偏镜时则明显减弱,液晶盒呈黑色外观,称为黑/黄模式。如果检偏镜光轴相对于出射光侧液晶分子长轴方向左旋30°,则为白/蓝模式。即不加电压时,液晶盒呈蓝色;加电压时,液晶盒呈无色外观。因此STN是有色模式。
TN由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。作为显示器TN系列的液晶显示器已基本被淘汰,STN由于扭转角度较大,字符显示比TN细腻,同时也支持基本的彩色显示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。而随后的DSTN和TFT则被广泛制作成液晶显示设备,DSTN液晶显示屏多用于早期的笔记本电脑,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显。TFT则既应用在笔记本电脑上,又逐步进入主流台式显示器市场。
关键字:液晶  显示器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0312/article_15010.html
上一篇:机顶盒的历史性作用认识
下一篇:平面显示器面板色彩重现与光学技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液晶
显示器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
