datasheet
电脑有源功放制作
2012-03-09 10:12:32来源: 互联网 关键字:电脑  有源  功放
我做了一有源电脑功放,其效果很好,这些电路对初学者和喜欢自已动手的人来说值得一试。本电路印刷电路板是经过设计优化,具备可操作性,只要布线按照这个样式,一定可设计出满意的电路,当然多加些地线,其效果将会更好。整机电路如下图所示。
       本电路印刷电路板采用单面板布线,电路用protel软件优化绘制,并经过多次实际制作调整,着重解决电路本身杂音,电路的输入和输出线分别从电路两边进出,元件的位置和大小都经过认真考虑,特别是走线设计,充分考虑了元件特点,提高了电路输入和输出质量。
       上图1、图2是电路板走线面图,注意两个图面正好相反,实际制作时要注意它们的关系。
       上电路前级中J1是双声道输入端,R8R10是输入电阻20kR1R2C1C2用于改善音调,R7W1C8IC1组合成反馈式音调调节电路,C10作超音频滤波使用,有时可不安装使用,W15k~10k用作音调调节,电路IC1作前置放大,③脚为正相输入,②脚为负相输入,①脚为输出,采用双12V~15V电源,可在输入端增加R*改善空载噪音,可取值500~5k等。
       上电路后级采用TDA2030A作功率放大电路,用双12V~15V电源供电,可提供10W以上功率,其中W2为音量调节器,R16R19决定放大倍数,R11是防零点飘移。也可去掉C5(短路C5)来防零点飘移,如果不接R11,则输出直流电压可能变化,直到不能放大。其阻值可考虑为20k~100k
       根据原理图从左到右各元件列表如表1,其中左右声道对称元件放在同一方格中。
    上左图是成品板元件面图片,所有元件除电容尽量用无极性电容外,其它元件只要电压满足要求一般都可使用。
关键字:电脑  有源  功放
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0309/article_14935.html
上一篇:用时基电路的D类功放
下一篇:卡拉OK人声增效电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电脑
有源
功放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
