datasheet
声雅SV-221功放剖析
2012-03-09 10:01:42来源: 互联网 关键字:SV-221  功放
前不久笔者为一好友搭配一套纯听音乐用途的音响时,选中声雅的SV-221胆石混合功放担当放大器,有机会再次仔细聆听声雅功放的特色,并顺便对其做了简单的剖析。现将对该功放的一点体会介绍给朋友们。
  声雅的SV-221的面板设计、键钮布局以及由三件块组成的比较别样的机箱盖与散热器罩是一种非常有规矩的设计,当然它仍然保持了声雅合并式功放的外观风格。
  SV-221功放与常见的胆石混合功放有很大的不同。它并非前胆后石结构,而分别用12AU7、6N15双三极管构成前级与后级电子管的差分输入级,也就是说,用电子管与晶体管、场效应管共同组成电压放大电路。这可能是开了国内Hi-Fi放大器电路设计之先河,也可以说将现有的各种放大元件包括运放混合的电路设计发挥到极致。紧接着电子管差分输入级的第二放大级仍然是一级场效应管与三极管的复合差分放大。另外,该功放从头至尾采用直接耦合方式,在一定程度上改善了高、低频二端的延伸。通常电子管放大电路的高低二端延伸要略为差一些,所以直接耦合方式可以弥补这一不足,但却需要增加直流伺服电路。作为合并机,其前、后级分别设计了直流校正电路。为改善电流输出级的失真以及应付各种阻抗的音箱,SV-221每声道用三对东芝A1941/C5198功率管由三级达林顿复合管担当电流驱动。正像SV-221设计者所期待的那样,该功放驱动低阻抗、哪怕是“大食量”音箱也没有问题,尤其在驱动重负载音箱时可显露声雅这款功放的突出特点。像许多高档Hi-Fi功放那样,这款功放在电源方面也采用前高后低方式,整个电压放大由甲类稳压的正负60V供电,电流级电压为正负50V,因而可以应付大动态的音乐,并提供低失真的指标。后来从厂家的资料中得知,这个SV-221的电路,实际上就是在第二届国产影音器材大展上获得专家组 “最受好评” 称号的SA-31/SP-331前后级分体功放所采用的电路。
  总的来说,SV-221在元器件选用上也是相当不错的。电源变压器选用了漏磁小、内阻小的“高个子”500W环牛。前级与后级的电压放大级采用甲类电源供电。整机采用日本nichicon的滤波电容器,总容量为4200多微法。从后面提供的输出功率参数可以看出该功放强大的电源装备与电流输出能力。一般功放4Ω负载下的输出功率很难达到8Ω负载下输出功率的2倍,这里既有电源功率设计不足的因素,也有后级功率管输出能力不足的原因。音源切换采用步进开关在板就近切换方式。音量电位器是比较昂贵但品质有保障的ALPS蓝色塑壳款。所有电阻选用金属膜五色环高精度型。内部小电容都是清一色的高档低损耗CBB电容器。
  需要说明的是,虽然SV-221功放的内部工艺看起来还不是令人完全满意,但其结构布局的确值得一提。机箱整体为框架式结构,各单元被置于相对独立的部位,内部分成前级、电源、左右功率放大等部分,而且对容易受到干扰的部位如信号输入端子、音调调节等,分别做了进一步的屏蔽,并按照国家有关电器产品长城认证的要求,对交流电源部位均做了良好的隔离保护处理。由于电子管电路更容易受到干扰,虽然结构复杂了一些,但似乎又是必要的。整体质量分布较为对称均匀,二块大功率的散热器分布在机箱的左右两侧,散热效果也比较好,而且用做工精细的分离式散热器罩将散热器封闭起来,不至于在使用中危及人身安全,当然也比将散热器外露美观多了。厂家为自身便于售后维修考虑,底板设计成可分离式,这样摩机、维修就不用拆机了。
  SV-221的功能键钮配置考虑了各种层次音响爱好者的需求。该功放配置了等响度开关、音调直通开关、二组扬声器输出端子切换开关以及EQ连接器等。例如二组输出端子切换开关是为方便音响发烧友同时连接二组音箱进行A、B对比试听或玩双线分音配置的;EQ连接器便于将该功放作为纯前级或纯后级使用。 需要说明的是,虽然SV-221采用胆石混合结构,而且音量电位器被置于功放的输入端,但使用中发现信噪比仍然是很高的,这可能归功于该机过于“复杂”的结构设计吧,如果从厂家说明书提供的技术指标来看并不高,信噪比仅为90dB,这也说明了声雅人的实在。8Ω负载输出100W功率、4Ω可以输出200W功率,也说明了这款功放具有强大的功率配置与驱动能力,为选配一些低效率音箱提供了更加宽松的前提。
  SV-221的主要技术参数如下:(1)频率响应:20Hz~20kHz(-0.5dB);(2)信 噪 比:90dB;(3)失 真 度:0.1%(1kHz、1W);(4)输出功率:100W(8Ω)、200W(4Ω)。
关键字:SV-221  功放
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0309/article_14927.html
上一篇:和韵T99前级放大电路与电子管
下一篇:安桥TX-DS939 AV功放剖析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SV-221
功放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
