datasheet
赏析多款巨无霸功率放大器
2012-03-08 17:15:21来源: 互联网 关键字:巨无霸  功率  放大器
巨无霸"(Monster)这个词既有正面的含义又有反面的含义,它可以形容为庞然大物,另一方面也可以说是非常具有挑战精神的事物。在Hi-Fi器材中,有时候过大的器材会令人觉得似乎不太适合家庭使用,但是这种器材无论是对制造者或是使用者来讲都意味着对音响的一种热爱和挑战。?
    在90年代初,大功率放大器在海外十分盛行,后来沉寂了一段时间,近年来大功率放大器又逐渐恢复了昔日的雄风。对于这些名厂全力制造的巨无霸器材究竟会发出什么声音,长久以来笔者对这个问题充满了兴趣。巨无霸功率放大器的魅力在于其声音或气势十分惊人,高质素的放大器除了功率大之外还必须具备良好的线性,这样在低阻抗负载下也有电流通过。然而,平庸的设计往往无法确保超大功率下的低电平线性与高信噪比,使"大功率"失去意义。?
    这种超大功率放大器诞生的背景是在70年代的后半期,当时美国的铝带或静电型扬声器在Hi-End音响界中已确立了地位,但是与一般的电动型扬声器相比,它们的灵敏度和阻抗都较低,那些设计普通的放大器已无法驱动新型的扬声器,因此巨无霸放大器的出现适应了时代的要求。?
    优秀的巨无霸放大器不仅可用来应付低阻抗,而且它的低电平线性也较好。无论用它驱动任何扬声器,一般情况下都能稳定的驱动,声音也有合适的重量感,用它驱动高灵敏度的扬声器时也可发出圆滑的声音。这种功率放大器就算在低阻抗的工作情况下也能使电流充分流通,但是由于使用大量并联的输出管,因此元件的误差问题往往会容易使声音变得松软或粗糙。?
    这一级别的扩大机明显不是音响入门者所购买的对象,这种极品级放大器的产量很少,同时竞争也明显比普及和中级产品要少。高级产品的客源一向相对稳定,用家在购买它们之前肯定对其有一定的认识及了解,随机性极少,它们主要是一些财力丰厚且使用过各种放大器的资深玩家更换器材的对象。今年的9月上旬,笔者在赴港期间和朋友一起拜访了几个音响经销商,聆听了多款Hi-End器材,其中有不少大型功率放大器,本文笔者以"群雄争霸"为主题,向大家介绍这些放大器的尖端产品。在此所列举的产品,它们的共同特征是具有应付低阻抗扬声器的大功率输出能力。另外,这些机型大多数是单声道设计,从其体形的大小或消耗电力来看,它们在普通家庭的聆听室中难以发挥其真正的价值。但不论在声音、结构设计或电路上它们都具有各自的特色,形成了一条独特的风景线,因此笔者在本文主要介绍它们的一些设计和声音特色,供广大发烧友及一些厂家参考。?
    1.洗练中庸、蕴含力量的胆管放大机VTL MB750 Signature?
    VTLMB750 Signature售价约为17万港元,它的每声道输出为750W(四极管连接)和300W(三级管连接),末级使用6550C胆管,推动级为12AT7×1、6350×2。此机的电源与主体分开,每个声道的整机重达57kg。?
    VTL是美国老牌的胆机名厂,VTL MB750 Signature是它的顶级产品。本机每声道末级以12只6550C功率管输出,在四级管连接下能输出750W,在三级管连接下有300W的惊人输出功率,它可以说是傲视同等级的机型,也是笔者此行聆听的两部胆管放大器之一。本机采用非常独特的两层构造,将电源部分与音响电路部分一分为二,上面是放大线路,下面是电源部分。当功率输出最大时它的电力消耗为1.3kW,效率还是相当高的。?
    由于输出功率相当大,因此它发出的声音相当惊人,全频域表现出非常自然的统一感,与其他功率放大器表现大不相同。它在播放管弦乐时展现出极佳的质感,而且音色厚润,管乐器的柔软性极佳,但钢琴的触键敏锐感稍嫌不足,然而无论是音乐的层次或者声音中那弹性的回响都有十分难得的质感。在放弦乐时声音显得十分圆滑,层次清晰细腻,声音略向外面扩展,包围着听者,琴声更是十分生动,人声的重播圆滑流畅,不会令人感受到压力。不过,如果各乐器的轮廓线条能够更加清晰那就更完美了。?
    该机的外形看起来十分阳刚有力,然而音质却是超乎想象地洗练,表现十分平和完美。它在三级管连接时的声音更柔美温和一些,而在四级管连接时声音更加强有力。从整体而言,它的声音中庸自然而温暖,具有卓越的动态表现,声音质感更是出色,在温和的声音中蕴藏着充沛的能量。用它驱动各种效率的扬声器都显得从容不迫,深具不凡的魅力。?
    2.清澈质朴的现代代表作Mark Levinson NO.33H?
    Mark Levinson NO.33H的售价约为24万港元,它的输出为150W(8Ω)、300W(4Ω)、600W(2Ω),此机的尺寸和重量分别为279mm×470mm×581mm和80kg。?
    现代巨无霸功率放大机有一个重要的特色,那就是在低阻抗时也可发挥出极大的驱动力。本机的输出虽然是150W(8Ω)的规格,但在2Ω时可达到600W、甚至在1Ω的负荷也可驱动。它高耸形的机身不逊于顶级机型NO.33L(实际上它就是NO.33L的变化版)。NO.33H的特征是除了输出级外都是用AC电源驱动的,它在功率完全输出时单声道消耗的电力高达4.4kW。拆开底板之后就会看见有关电源的基板,电源变压器放在它的上部,由此可看到输入和电压放大级,线路采用平衡放大结构,输出级为20对桥接并联的功率管,厂方推荐与之匹配的前级为No.380SL。?
    No.33H的外观令人联想起近代的建筑物,它放在Epilogue 1&2旁边非常壮观。同时,它俩组合后所发出的声音也是笔者近几年来听到的最靓声组合之一,全频的表现非常均衡,没有一点松散的感觉,整体以明晰的描写力取胜,现代感极强。?
    由于NO.33H兼顾了强大的驱动力和无与伦比的声音纯度,因此它可轻易地创造出洋溢现代感的声音,同时它的声音也具有适度的艳丽和色泽。重放的钢琴音就像散发光芒的宝石,余韵的延伸漂亮极了,纯净又典雅,令人感受到天堂般的气氛,声音的动感令人感受到生命的脉动。它的音象具有非常强烈的真实感,使人感受到乐器尺寸的真实性,聆听者自然会产生出对音乐的感动,如果只是一般的功率放大器绝对无法达到这样的境界,也绝对无法唤起笔者的这种感受。?
    事实上,以它的标称功率并不足以被列在巨无霸功率放大器之林,然而它的驱动力却极佳,可以轻松驱动各种扬声器。另外,它虽然功率强劲,但却不是只以力道取胜的机型。它能表现出声音的层次明暗或纤细微妙的变化,音象透明而清澈,极佳的描写力也流露出自然而质朴的质感,没有一丝一毫的生硬,甚至连飘浮的空气感也能适当地传达出来,这种让人感受到现代音响之美的巧妙音质使它成为现代功率放大器的标准和参考。?
    3.潜力丰裕、深具跃动感的Posslab Oratories X1000?
Passlab Oratories X1000的售价约为25万港元,它的每声道输出为1000W(8Ω),整机尺寸和重量分别为483mm×267mm×711mm和113kg。?
    Passlab的老板和设计师Nelson Pass是将放大器设计视为使命的人,过去一直开发单端放大线路的Pass Laboratories近来也采用完全平衡线路。事实上,这部采取超级对称方式的X1000就是Nelson Pass将独创的形势几何学理论(Topology)具体化的成果。?
    本机的输入采用Pass Laboratories称之为"超级对称"的平衡式线路,其实本机的放大线路本身十分简洁,以两级放大驱动。它所使用的晶体管都是MOSFET,输出功率管多达80个,以20对并联桥接作单声道输出。此机的信号连接处均用粗大的配线或厚板连接,输出端子从输出元件直接以粗大的线材连结,借此来减少功率的流失,由此可见X1000完全是采用大电流放大的设计。此机的面板设计非常有特色,中间圆表是用来表示偏压电流的,X1000在输出为120W以内是纯A类,此时表针是不动的。?
    笔者第一次听此机时觉得它的声音具有动态式的跃动,声音的重量感非同一般,这种明朗的听音感受令人不禁听得入神。这部在8Ω负荷时输出1000W的功率放大器使人觉得终于碰到久违了的美国大功率放大器,它的潜力、裕量、稳定感与本文介绍的其他产品相比,在感受上完全不同。?
    首先是它的低频力度十分罕见,一开始就令人感受到异样的魄力,随着电子琴声激烈的重现使听感非常刺激。它的另一个特点是速度感和广阔感,似乎扬声器所描绘的音场突然扩大了。?
以音质而言,它的音色十分艳丽,非常具有魅力。从钢琴独奏可感觉到乐器的变化
[1] [2] [3] [4]
关键字:巨无霸  功率  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0308/article_14918.html
上一篇:Mark Levinson — High End 先生
下一篇:不断超越 勇攀高峰 记QUAD 909MONO后级放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
巨无霸
功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
