datasheet
TDA2822制作音频耳机
2012-03-08 17:10:19来源: 互联网 关键字:TDA2822  音频  耳机
本电路由音频感应线圈L、功放和耳塞三部分组成。功放集成块选用TDA2822,该集成电路灵敏度高、功耗低,电压范围宽(1.8~15V),外围元件少、无噪声(实际运用时,任选一声道即可)。
L可用原耳机上的音频感应线圈,也可自制。自制时可选用∮0.07mm的漆包线在3cm长的磁芯上绕1500匝左右,直流电阻约120欧,线圈匝数少了会降低灵敏度。耳塞采用外接随身听耳塞(本机采用两声道并联)。图中RP为音量电位器,C1为旁路电容,C2为输出耦合电容,电源开关选用微型开关,印制电路自制时可用刀刻。制作好的印制电路如图2所示。印制板可与5号或7号电池夹做得一样大,便于将电池夹固定在铜箔面。音频感应线圈也可贴在印制板的元件面,这样,整机就可以不要外壳。
本电路不需调试,一装即成。整机电流小于5mA,电源电压降至1.8V仍可正常工作。经笔者使用,效果良好,有兴趣者不妨一试。
关键字:TDA2822  音频  耳机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0308/article_14911.html
上一篇:电视伴音红外转发器
下一篇:OTL中的自举电容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TDA2822
音频
耳机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
