datasheet
舞台音响声场设计
2012-03-08 16:54:44来源: 互联网 关键字:舞台  音响声
声场设计
一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算
   建声原则
   混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点
室内装修注意事项
   色调不能导致会议或演出时太昏暗
   避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构
   避免大面积玻璃窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里
   室内声学特性的基本要求
   具有合适的响度: 响度
   礼堂(以语言为主)大于 85dB
   歌厅(音乐厅)大于103dB
   迪厅 大于110dB
   会议室 大于80dB
   声能分布均匀:
   在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内
   满足信噪比要求:
   噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB
   保证室内各处频率响应均衡:
   室内音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ内起伏为6--10dB,100--8000HZ内起伏为10--15dB。如果室内存在声聚焦、死声点、驻波、声共振等声学缺陷,就会破坏频率均衡
   厅堂的建声合理比例选择合适的自然混响时间
   L(长) W(宽) H(高) 礼堂(以语言为主) 1.2-1.5S
   3.10 1.30 1.00 音乐厅 1.8-2.4S
   3.90 2.70 1.00 中小歌厅 0.7-1.2S
  会议室 0.5-0.8S
   混响时间的计算公式
   a平均---室内的平均吸声系数
   S ---声场的内部总面积
   M ---声能衰减系数(0.0015)
   T ---声场混响时间
   V ---声场的内容积
   S1---Sn ---声场的内表面积
   方案设计时参考的有关标准
   IEC914—会议系统———电子及音频设备标准
   音频会议扩声及视频显示系统依照中华人民共和国国家行业标准
   GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》
   CBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》
   SJ2112 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》
   JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》
   CB7401《图象质量主观评价度规定》
   CB7401《图象质量主观评价度规定》
关键字:舞台  音响声
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0308/article_14896.html
上一篇:简单易制的TDA2822M功放
下一篇:一款典型的立体声功率放大器的制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
舞台
音响声
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
