datasheet
农用水箱水塔自动控制装置
2012-03-08 15:29:19来源: 互联网 关键字:水箱水塔  自动控制
自动控制装置。具有成本最低、制作容易,而且寿命长等特点。取代了电源变压器,低压整流放大控制电路等。
  1.电路工作原理
  只用了一个交流接触器,两个微动开关和浮球支架组成水位控制装置。经我单位两年的实际使用效果一直很好,维修量几乎为零。
  电路见下图所示。图中,Kl、K2为限位开关。Kl处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。当水池水位处于低水位时,靠浮球的重力,浮球连杆凸起“1”把Kl常开触点接通,电源经过Ll到Kl、K2、KM线圈、L2构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通,主电源使电动机转动,开始抽水。当水池水位逐渐升高时,浮球连杆凸起“1”把Kl脱离。靠KM的辅助触点自锁,电机继续通电抽水。当水位上升到水池上限水位开关K2时,浮球连杆凸起“2’把限位开关常闭触点K2顶开,交流接触器线圈断电,使KM辅助触点、主触点释放,断开主电源电机停转,抽水也相应停止。
  随着水位的升、降不断重复上述过程,周而复始。
  元件最少寿命最长的水箱、水塔自动抽水控制装置LlL2L3
  2.元件的选择
  微动开关Kl、K2,选用LXWS-11G2触点、电流为6A,KM是交流接触器,型号为CJ0-20A,线圈吸合电压为380V。浮球支撑根据水池、水塔指定相应高度,来确定。绝缘胶木板尺寸为20×100mm。其他按图中的要求来选择。一装即成。
  3.注意事项
  (1)胶木板、控制线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等。
  (2)根据需要也可改用单相电源供电,选用交流接触器吸合线圈为220V,但接线方式不变。
关键字:水箱水塔  自动控制
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0308/article_14893.html
上一篇:火电厂厂级控制系统(PSCS)探讨
下一篇:新型陶瓷压电扬声器驱动的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
水箱水塔
自动控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
