datasheet
警笛断续开关的设计方案
2012-03-07 16:10:28来源: 互联网 关键字:警笛  断续开关
警笛断续开关的设计方案
    本装置可用于任何12V供电的连续警报设备,使之成为断续工作状态。它也可以用来控制任何12V供电的信号灯,使之断续闪亮。一般的警报垢多是变调的或断续的。
  本装置的电路图如下图所示。其实本装置的工作原理和电路结构与上述图7的电路是一样的,也是用4011集成电路中的两个与非门作超低频振荡器,另外两个与非门并联起来作缓冲整形级;以2N2222晶体三极管作输出放大管,并以其集电极电流控制被控警笛或灯泡。若被控警笛的电流大于1A,2N2222的集电极电流较小,驱动不了,那就要接一断电器来驱动,把断电器接点串接于被控对象的电源电路中。断续的间歇时间决定于图中的R1与C1的乘积,如图中所示数值,其间歇时间约为3秒钟。电容器C1不要用电解的,纸介、聚酯薄膜的都可用,若手头上一时没有这么大容量的电容器,可以把五上容易购到的0.1μF的电容器并联使用。
  若想改变间歇时间,可以改动C1或R1的数值,数值大间歇时间长;数值小,间歇时间就短。
与断电器或警备并联的二极管是续流二极管,用以保护2N2222管,防止由电感负载产生的反向高电压所击穿。如果被控的是电阻性负载,例如灯泡,则此二极管可以不接。该二极管可采用耐压50V以上、电流大于1A的任何整流二极管。
警笛断—续开关的制作
关键字:警笛  断续开关
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0307/article_14845.html
上一篇:LM4702功放模块的应用及设计方案
下一篇:高性能双端电流源的解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
警笛
断续开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
