datasheet
功放TDA7294的测试原理与应用
2012-03-07 11:15:26来源: 互联网 关键字:功放  TDA7294  测试原理
功放TDA7294测试原理与应用
一、芯片描述
  TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。tda7294.pdf
  该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。
  工作电压范围:(VCC+VEE)=80V
  输出功率:高达100W
  电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
  静态电流:30MA
  输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
  总谐波失真(THD):0.01%(典型值)
  转换速率(SR): 10V/us
  开环增益:80dB
  笔者所在地购买单价为13元人民币;由于条件所限制,笔者测试电路用万能板焊接,只要喇叭不是太难音质还不错;由于笔者技术还尚未成熟,要更好地发挥这芯片的音效还请高手指点改进。
二、引脚资料
各端脚作用如下:
  1脚为待机端;        2脚为反相输入端;
  3脚为正相输入端;      4脚接地;
  5、11、12脚为空脚;    6脚为自举端;
  7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚 为-Vs(信号处理部分);
  9脚为待机脚;       10脚为静音脚;
  13脚为+Vs(末级);     14脚为输出端;
  15脚为-Vs(末级)。
功放TDA7294的测试与应用
三、电路图说明
  1.R1、R2和R5组成放大倍数为R5/R1大约32倍的典型功放;
  2.C1、C2、C8、C9为电源滤波电容;
  3.9脚和10脚可另加开关控制待机和静音,C6、C7作为滤波和去抖。
功放TDA7294的测试与应用
四、测试条件
  1、空载、用WD-5稳压源 +12.1 -12.1 +5.0提供电源和允许位。
  2、用SG1732SB5A直流稳压稳流电源作为输入。
  3、用万用表SYG DT9205G 测量值。
功放TDA7294的测试与应用
五、测试总结
  开始测试误认为线性范围低,经过分析只是放大倍数太大,但最大电压3.86V还是太小不适合某些高电压输出要求;作为通用的音响芯片还是不错(排除发烧类的)。
声明:本文为梁伟文原创作品,如需转载请联系作者
关键字:功放  TDA7294  测试原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0307/article_14825.html
上一篇:差分放大电路的四种接法
下一篇:采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功放
TDA7294
测试原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
