datasheet
基于K9F6408U0A和SPDS202A的数码录音系统
2012-03-07 10:25:51来源: 互联网 关键字:K9F6408U0A  SPDS202A  数码录音
K9F6408U0A 是三星公司生产的与非型64兆位快闪存储器,它具有工作电压低、擦写速度快、体积小等优点。SPDS202A的台湾凌阳公司生产的语音芯片。文中介绍了以SPDS202A为核心的数码录音系统,同时介绍了实现两片 K9F6408U0A 之间拷贝功能的具体方法。最后给出了相关的硬件接口及软件程序。
  1 K9F6408U0A 的性能简介
   K9F6408U0A 的最大优点在于其命令、数据和地址均可通过8条I/O口线与主控制器进行通信。这样就大大简化了系统的连线,增强了系统的稳定性。除8条I/O口线外, K9F6408U0A 还包括以下几条控制线,从而可方便地实现系统主控制器对 K9F6408U0A 的控制。它们分别为:
  CLE:命令锁存使能端,高电平有效。在WE信号的上升沿,命令信号可通过I/O口锁入命令寄存器。
  ALE:地址锁存使能端,高电平有效。在WE信号的上升沿,地址信号可通过I/O口锁入地址寄存器。
  CE:片选线,低电平有效。在页编程或块擦除操作期间或器件处于忙状态时,CE高电平将被忽略。
  WE:写使能口,命令、地址和数据在WE信号的上升沿被锁定。
  RE:读使能口,在该口的下降沿将数据送到I/O口线上,并使内部列地址寄存器增1。
  WP:写保护口,低电平有效。当其为低时,编程和擦除操作禁止。
  R/B:操作状态指示信号。为低时,表示正在编程、擦除或读操作,操作结束后变高。
  2 SPDS202A简介
  SPDS202A是台湾SUNPLUS公司生产的性价比很高的语音芯片,它可以非常方便地与主机接口,主机通过发命令码来控制语音芯片的录音、放音等功能。它具有以下特点:
  ●为单片音频/语音编码/*芯片,采用SACM-S480或SACM-S3200压缩和解压算法。具有8kHz采样率,其数据低码率为4.8kbps或32kbps;
  ●具有数字音量控制功能;
  ●具有FLASH管理功能,可在内部自动管理FLASH数据,其标准FLASH接口最多可以连接4片FLASH,共64Mbit。
  ●利用UART接口可以方便地与PC机及其它 RS232 器件接口,并可容易地上传或下载数据;
  ●内嵌锁相环电路;
  ●内嵌高品质10位8kHz ADC和DAC;
  ●功耗低,采用2.8V~3.6V工作电压。
  由于SPDS202A具有以上特点,因此只需增加极少的外围电路就可构成大容量的语音录放系统。
数码录音系统的构成框图
  3 数码录音系统的构成
  以SPDS202A为核心,以华邦公司的 W78E58 为主控制器的数码录音系统结构图如图1所示, W78E58 与 MCS-51 系列单片机兼容,其内置的32kflash EEPROM可作为程序存储器,而内置的256字节SRAM很适合 K9F6408U0A 的磁编程操作。
  图2所示为 W78E58 和SPDS202A硬件接口电路。图中,TADCE为片选信号线,可在其上升沿锁存命令/数据。TADSEL1和TADSEL0是命令选择信号线,其功能如表1所列。
表1 命令选择信号线的功能
  TADD7~TADD0为8位数据线。它在工作时,主控制器的SPDS202A发送三个字节的数据,其中,第一个字节总是0FFh,第二个字节为命令码低字节,第三个字节命令码高字节;然后再由主控制器接收从SPDS202A返回的两个字节的数据。二者之间的通信程序如下(用C51编写):
  Void Mcu_202_Comm(void) /*MUC和SPDS202A通信程序*/
  {via=0xFF; /*第一字节送0FFh*/
  SendOneData( ); /*调用发送一字节数据子程序*/
  Via=CMDL; /*第二字节送命令码低字节*/
  SendOneData( );
  Via_CMDH; /*第三字节送命令码高字节*/
  SendOneData( );
  ECHOL=ReadOneData( ); /*读返回数据*/
  ECHOH=ReadOneData( );
  下面以录音功能的实现程序为例,可以很清楚地说明系统是如何工作的。
  Void Record(void)
  {CMDL=0x00; /*发送录音命令码*/
  CMDH=0x10;
  Mcu_202_Comm( );
  If(Err=1) /*如果发生错误,则返回*/
  {Err=0;
  return;
  可以看出,系统是通过主控制器向SPDS202A发送一系列控制命令码来实现其功能的。
实现两块FLASH之间的复制功能硬件接口电路
4 复制功能的实现
  为了能够保存和备份所录信息,应当考虑实现一种拷贝功能,即将一片 K9F6408U0A 上的信息完全复制到另一片上。实现这一功能的硬件接口电路如图3所示。图中,两片 K9F6408U0A 除片选线分开外,其余信号线均复用。采用如下程序可实现复制功能:
  void Copy(void)
  {FCEB2=1;
  FCEB1=0; /*选中第一片FLASH*/
  For(RowAdd2=0;RowAdd2<64;RowAdd2+ +)
  {for(RowAdd1=0;RowAdd1<256;RowAdd1+ +)
  {BlockErase ( );} /*调用块擦除子函数,将第一片FLASH内容擦除*/
  for(F1RowAdd2=0,F2RowAdd2=0;(F1RowAdd2<64)
  (F2RowAdd2<64);F1RowAdd2+ +,
  F2RowAdd2+ +)
  For(F1RowAdd1=0,F2RowAdd1=0;
  (F1RowAdd1<256) (F2RowAdd2<256);
  F1RowAdd1+ +,F2RowAdd1+ +)
  For(F1ColAdd=0,F2ColAdd=0;(F1ColAdd<256) (F2ColAdd<256);F1ColAdd=F1COAdd+128;F2ColAdd=F2ColAdd+128)
  {CE1=1;
  CE2=0;
  SetPointer=0x00;
  F1RdData( ); /*调用从第一片FLASH读数据子函数*/
  CE2=1;
  CE1=0;
  SendData( );/*调用向第二片FLASH页寄存器送数据子函数*/
  CE1=1;
  CE2=0;
  SetPointer=0x01; /*设置页寄存器指针指向页寄存器后半部分*/
  F1RdData( );
  CE1=1;
  CE2=0;
  SendData( );
  FwrData( ); /*执行页编程命令,将数据写入第二片FLASH*/
  5 结束语
  该数码录音系统可在一片64Mbit FLASH上记录长达3.7小时的语音信息。同时,为了能够保存所记录的信息,还可利用本文介绍的拷贝方法实现两片FLASH之间的拷贝。该系统可广泛应用于需要长时间语音记录的场合。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0307/article_14792.html
上一篇:使用运放构成电压跟随器的稳定性问题
下一篇:BA012Fx功放在WCDMA数据卡数据传输中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
K9F6408U0A
SPDS202A
数码录音
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
