datasheet
双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用
2012-03-07 10:18:30来源: 互联网 关键字:双频  功放  CDMA  WCDMA
多频段CDMAWCDMA手机需要更大的射频设计工作,以提供足够的输出功率并确保线性度和效率在每个频带的正常运作。设计通常包括一个功率放大器和有利每个频段的双工,RF滤波器和开关,以配合多个射频输入至单一的天线。为了降低多频段手机设计的复杂性,ANADIGICS研发了双频CDMA和WCDMA功率放大器模块。通过在单一封装中集成两个功率放大器模块,和之前使用两个单独功率放大器的DC和RF信号线设计相比,可有效减少电路板面积。本文将描述双频功率放大器模块在CDMA/EVDO和WCDMA/HSPA手机设计的典型应用。
本文将侧重于ANADIGICS AWT6221在UMTS第2和第5频段,双频段WCDMA/HSPA的手机设计应用。 ANANDIGICS的AWT6221(见图1)曾荣获由中国产业信息部颁发的信息化应用、通信技术创新优秀成果奖。
        图1. AWT6221
和一般标准的功率放大器相比,AWT6221双频功率放大器大幅降低平均电流功耗高达75%,并增加高达25%的通话时间。
ANADIGICS的HELP3功放,比如AWT6221功率放大器采用了该公司独有的InGaP - Plus技术,在同一BiFET晶圆片中,集成了HBT及pHEMT设备。通过可选的偏置模式, HELP3功率放大器在低范围和中端输出功率水平中呈现了最佳的效率。智能偏置电路的AWT6221降在低功率水平中可降低电流功耗至8mA。通过集成两个独立的功放链,超迷你AWT6221在这两个频段中提供卓越的性能,并节省印刷电路板面积,见图2。
        图2. AWT6221参考设计
AWT6221是为双频段WCDMA/HSPA的手机UMTS频段2(824-849MH)和频段5(1850 -1910MHz)而开发的。3GPP技术规范了用户设备第3级的功率,必需达到或超过这些最低性能水平。
• 最大输出功率: +24dBm +1/-3 dBm
• 邻道泄漏功率比(ACLR) +/- 5MHz: -33dBm
• 邻道泄漏功率比(ACLR) +/- 10MHz: -43dBm
• 最大谐波排放指定的频率: 30 – 1000MHz: -36dBm/100kHz之间
ο 在 1 -12.75GHz: -30dBm/1MHz之间
ο 在869 – 894MHz: -60dBm/3.84MHz之间
ο 在 1930-1990MHz: -60dBm/3.84MHz之间
ο 在 2100-2170MHz: -60dBm/3.84MHz之间
大部分CDMA和WCDMA网络的频分双工系统,允许不同的射频频段分配给上行链路(从移动到基站)和下行(从基站到移动)同时间联系。双工器用于移动设备以允许UL和DL利用单一的天线。UMTS频段2中 ,我们选择Avago科技的微型FBAR双工高Q反应的ACMD - 7403。针对Band 5,我们选择Epcos低损耗SAW双工的B - 7663。该参考设计还包括CP402A薄膜功率方向耦合器的耦合AVX,为许多顶级3G芯片组提供所需的射频功率。
AWT6221参考设计的发展起始于功放进一步耦合与双工S参数的测量。在此测量上,零欧姆电阻被用来缩短电路板上的匹配元件,见图3。
S参数描述N端口每一个端口网络反应的的电压信号。第一个数字的下标指的是应对口,而第二个数字指的是事件口。因此S21指信号端1在口2造成的反应。S参数来自行和列数量相等的矩阵口。沿S矩阵对角线的参数被称为反射系数,对角S参数被称为透射系数,因为他们只发生在单一端口。S矩阵的二端口网络见下表:
反射系数(S11)针对频段2和频段5射频路径的频率范围来测试。功率放大器于不符合电路的输出形成一系列的阻抗变化,其结果显示于史密斯表格见图4、图5。
        图4. Cell Band: PA output to Antenna Port without Matching
对于任何功率放大器,输出阻抗在运作上有重大影响,并强烈的影响了转移到天线,线性( ACLR )和运作效率的功率。像ANADIGICS厂商的功率放大器可帮助工程师做好权衡这些负载牵引信息。最佳输出阻抗会被其他射频链元件特点所影响,如双工器和交换机并不总是50Ω。变异频率双工特征频段内的优势及运作温度,在发展良好的WCDMA射频设计中特别具挑战性,见图6、图7。
        图5. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match
研发AWT6221参考设计的下一步是匹配双工天线的阻抗,尽量减少在每个频段阻抗的变化频率。虽然简单的二元件从理论上看有超过窄带频率的优良表现,在更广泛的带宽中获得良好的表现,并补偿由于生产的公差和温度的变化,或电压造成的可预期变数,往往需要额外的符合要素。 3元件为两种频带选择的结果显示于史密斯图表。匹配的网络大大降低了在双工下的阻抗变数,从而简化了可符合的其余电路,见图8、图9。
        图8. Cell Band: PA output to Antenna Port after Duplexer to Antenna optimization
        图9. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match
研发AWT6221参考设计的再下一步是功率放大器和耦合器+双工之间的配对。再次,针对频带2和频带5,为射频路径的频率范围来测定的反思(S11)见图9-1;最终是要用于制定可符合在WCDMA运作中,每个频段以最小的阻抗变数,优化功率放大器性能要求的网络。与以前一样,3元件网络才能实现良好的效能;结果显示于图10、图11的史密斯图表。
        图10. Cell Band: PA Load optimization
        图11. PCS Band : PA Load optimization
最终成品参考设计符合WCDMA在频段2和频段5于室温下的要求。此外,该匹配网络在所有预期范围内,仍能保持性能规格的条件下,将变化的频率,温度和电源电压减至最少,见图12、图13。
        图12. Cell Band ACPR performance Over Temperature and Voltage
[1] [2]
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0307/article_14788.html
上一篇:扩声系统相关因素的计算
下一篇:胆石混合分频式功放的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
双频
功放
CDMA
WCDMA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
