datasheet
简单的FM调频发射制作实验
2012-03-06 10:12:32来源: 互联网 关键字:FM  调频  发射
目前,适合自己动手制作的发射实验当数无线话筒等调频器材,虽然各种报刊上这类文章较多,但是报刊缺乏交互式手段,爱好者制作过程中遇到问题很不方便与作者、其他读者进行交流。再者,报刊编辑部选登的制作文章不一定都能经过验证,因此,有些作者构想出来的制作给初学者带来困难。
  这是一个比较简单的实用型制作,本文打算从简到繁一步步深入,你若是愿意同步动手实验,不久你将能够制作适合正式场合使用的调频发射机。当然,实验还是从最简单的做起,下图是一个最简单的振荡器,它是调频发射的基础。
  图中的线圈用1.0mm的漆包线在3.2mm的钻头上绕6-8圈,可覆盖88-108MHz,7圈时在100MHz附近。按上图连接好,其实就已经是一个简单的发射机了,通电即可发射,不过发射的是未经调制的等幅信号,附近的调频收音机接收到信号只会出现静音。像下图那样加上调制信号,就可进入实用状态了。
  这时,假如你将随身听,影碟机等输出的音源信号连接上图发射机的音频输入端,在附近就可以用收音机来收听了。上图虽能发射,却不实用,其一是发射能量很小,只能在室内使用,在室外开阔地也不过几十米。其二是频率不稳,由于天线只是一段导线,通过100P电容与振荡回路相连,因此天线周围的环境均会影响发射频率。若想使其达到能用的程度,应在其后再加两极放大,见下图。
  这是应网友的要求搭出的一个功放电路,输出功率令人满意,但是也存在很多问题,将在下文详述。振荡器与功放连在一起,就成了一个完整的调频发射机,见下图。
  图中的发射机很容易制作成功,这里所说的成功是插上天线接通电源即可进入工作状态,若是希望发射机进入最佳工作状态还需要做一些调试。其实,爱好者做实验最大的乐
  趣就是通过自己动手调试使作品更趋完善,获得最佳性能。
  首先,这种输出电路工作于非甲类状态,对负载阻抗有更严格的要求,通常发射机多为50Ω输出,爱好者实验不一定容易找50Ω的射频电缆,而75Ω的射频电缆到处都能买到,况且75Ω的天线也容易制作,故此机采用75Ω输出,通电之前应在输出端接一个75Ω的电阻,调试完成以后再接75Ω的天线。本机最大输出1W以上,不要用那种1/8W的小电阻,接上就烧。烧个电阻倒没什么,可是电阻一烧放大器便相当于空载,管子就危险了。
  通电以后所需要调试的最主要内容是发射管的工作点,工作点不同输出的谐波成分大大不同。
  本机振荡级选择的晶体管工作点使其具有较大动态,实测二次谐波比基波低二十多分贝,三次四次更低,完全可以忽略不计。推动级工作于接近甲类的甲乙类状态,也不会产生大能量的谐波。关键在输出级。
  输出级工作点的选择比较麻烦,上偏置电阻与下偏置51Ω电阻形成的分压应低于发射管的发射结电压,使其工作于乙类和丙类状态之间。选用1KΩ时接近乙类状态,此时发射管工作电流260mA,输出功率700mW,二次谐波比主波低10dB左右,三次四次更低,输出的主频能量在500mW以上。
  随着上偏置电阻的加大,发射管的工作状态将靠近丙类,功率计的指示倒是逐渐增大,最大时高达1300mW,但此时的各此谐波也逐渐加强,主波功率反而降低。在专业制造时,这一矛盾并不难解决,不过这一电路是为初学者制作设计的简单型,只好放弃电源效率指标,建议上偏置电阻使用1KΩ。
  实验中2SC2053严重发热,虽然实验过程中并未损坏,估计长期使用肯定不行,建议制作时换用2SC1970或用两个2SC2053并联使用。并联时要注意采取均流措施。
  假如你只是希望品尝一下动手制作的乐趣,并不一定需要这么大的输出功率,也不需要发射多远,这时可将电路参数作些改动,电路结构不变,用6V电源,输出功率也在100mW以上,见下图。
  与上图的电路结构完全相同,只是改了几个元件的数值,晶体管也做了调整。由于输出功率较小,用3355做输出也不用考虑输出管的安全问题,可以长期稳定地工作。
关键字:FM  调频  发射
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0306/article_14747.html
上一篇:基于X-RFID的智能型图书馆管理系统设计
下一篇:RFID技术在容器瓶盖上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FM
调频
发射
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
