datasheet
论体育场照明及电气控制设计
2012-03-05 15:40:51来源: 互联网 关键字:照明  电气控制
摘要:本文通过介绍体育场照明电气控制的设计,分析照明设计标准的选择与照明参数的计算,阐明照明质量标准、照明灯具分类与布置方式及电气控制设计中应注意的一些问题。
  关键词:体育场照明设计  电气控制设计   1.体育场照明的重要性   对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。   照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体?建筑、器具及服装等 表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。   一般,在一个体育场的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:   ?1 满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。   ?2 满足观众的视觉要求,使灯光对观看比赛时所引起的不适感觉降低到最低程度。   ?3 满足彩电转播的照明要求,尽可能提高转播质量。   总之,照明与运动项目的比赛要求密切相关,与观众视看效果密切相关,没有良好照明设施的体育场是不完整的体育场,必将严重影响它的使用功能。   2.体育场照明设计标准   为了得到良好的照明设计方案,合理利用光线的分布来满足运动员、观众、裁判员视觉以及良好的电视转播效果的要求,必需先确定照明标准,包括照度标准和照明质量标准。照明质量标准,其中包括眩光、光源色温有显色性要求,光的方向性、节能要求等。   2.1照度标准   根据国际体联第83号推荐照度要求及《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90中第2.2.9条中的规定,提出以下照度标准推荐值?见表1 。几点说明:   ?1 根据《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90中第2.2.9-1条中规定:足球场比赛照度标准值:当观看距离为120m时,为150~200~300lx;观看距离为160m时,为200~300~500lx;观看距离为200m时,为300~500~750lx.观看距离指观众席最后一排到场地边线的距离。   ?2 根据《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90中第2.2.9-2条中规定:电视转播需要的垂直照度:最大拍摄距离分为三组,①对于足球项目而言,最在拍摄距离为25m时平均垂直照度应为750lx;最大拍摄距离为75m时平均垂直照度应为1000lx;最大拍摄距离为150m时平均垂直照度为1500lx;②对于田径项目而言,最大拍摄距离为25m时平均垂直照度应为500lx;最大拍摄距离为75m平均垂直照度应为750lx;最大拍摄距离为150m时平均垂直照度为1000lx.上述每个垂直照度用于一个给定的运动等级和给定的最在拍摄距离相对于1.0m垂直面的值,各照度值的中间值用于其它拍摄距离。   ?3 上述照度指体育场的最终平均照度,设计时选取的初始照度必须计入维护系数,一般可采用0.7~0.8的数值。   ?4 水平照度的均匀度:照度均匀度一般用最小照度与最大照度之比表示,也可用最小照度与平均照度之比表示,最小照度与最大照度的比值应大于0.5.   ?5 垂直照度的均匀度:最小照度与最大照度的比值应大于0.4,才能满足主电视摄像的要求。   2.2照明质量标准   1 眩光   体育照明的关键除提供足够的水平和垂直照度以外,还需要减少眩光,从而达到亮而无眩光的效果。眩光是影响照明质量的最重要因素之一。根据CIE NO.83出版物“彩电系统的体育场地照明”,场内最大眩光指数GRmax应小于50.眩光额定值?GR 愈小,眩光限制愈好,眩光额定值为50时。眩光额定值?GR 由下列公式算出:   GR=27+24Lg?Lvl/Lve 0.9  ?1 式中,Lvl是灯具产生的光幕亮度,Lve是环境产生的光幕亮度。一般在计算照度时,应计算不同方向的眩光额定值?GR ,在GR<50时,即可行。眩光的限制除了合理确定灯具的选型,安装高度和排列方式外,还可以采取提高赛场背景照度的方法。   2 光源色温及显色性要求   为达到良好的彩电转播效果,体育场的照明质量不但与照度有关,而且与照明光源的色温及显色性有紧密关系。我国《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90中第3.3.2条中规定:彩电转播用一般光源显色指数Ra不应小于65.依据CIE NO.83号出版物及国际足联的要求,光源相关色温Tc大于5000K和光源显色指数Ra大于等于80,以达到最佳的现场照明效果及彩电转播效果。   3 光的方向性   灯具的俯角不仅影响垂直照度,同时也对运动员、观众和裁判有可能产生较大眩光影响。对地体育场照明设计,应选择好灯具的瞄准方向。另外,主摄像机与另一侧过来的光线之比例应控制在一定范围内,而照明的最重点是在足球场的中央及禁区设置。   4 节能要求   照明节能重在采用合理的照明方案和高效的照明装置,降低线路损耗及良好的照明控制。体育建筑属照明用电较大的建筑项目,从节能意义上讲,仅比较初始投资费用,而不以最低运行成本为基础选择得出的照明设计不是合理的设计,应根据具体情况,将初始投资及运行成本综合加以考虑。   应选择高效率的光源和灯具,采用能耗较低的镇流器等附件,并加补偿电容,提高系统的功率因数。照明设计应有多种开灯模式及对应的控制方案。可以通过调节灯具数量,为不同需要的比赛和活动提供合适的照明,控制方案要简单、实用,并具有较强的灵活性。   3.体育场照明设计的计算   体育场照明设计的照度计算通常有三种方法:一是单位面积容量估算法;二是平均照度计算法,用以计算被照面上的平均照度;三是逐点计算法,可以精确的计算出某一点的照度。   ?1 单位面积容量估算法基本公式:   N=P×A/PL?2    式中:N—泛光灯灯数;PL—每台泛光灯功率?W ;P—单位面积功率?W/m2 ;A—被照面积?m2 。   m=1/?η×η1×U×U1×K ?3
  式中:m—简化系数;η—灯具效率;η1—光源效率,1m/W;U—利用系数;U1—照度均匀度;K—灯具维护系数,一般取0.7~0.8.   为简化计算,按照η=0.6、U=0.75、U1=0.7、K=0.7给出不同光源的m值见表2.   P=m×E?4    式中E为最小照度,lx.   ?2 平均照度计算法,运用以下公式可以计算出灯具的数量。   N=E×A/η×F×K?5    式中:N—灯具的数量?个 ;E—表面平均照度?lx ,由表1查得:A—被照面面积?m2 ;η—灯具的效率;F—光通量?1m ;K—维护系数,取0.7~0.8.以上两种照度计算法应用较普遍,主要用于照度的估算,比较适合方案和初步设计阶段。   ?3 点光源逐点计算法   采用计算机软件进行逐点计算。泛光灯的尺寸与其照射的距离相比要小的多,因此泛光灯可被当作点光源,一盏灯具照度计算的数学模型如公式?6 所示。
EΦ?cosα±?D/h×sinα?Eh=ΨEh 6式中,Eh:一盏灯照射到垂直立面上产生的平均照度?lx,Eh用公式?7计算: Eh=?Iθ×cosθ/R2?7 Iθ—θ角照射方向的光强?cd;R—光源至被照面间的距离?m;h—光源至垂直立面的垂直计算距离?m;D—R在垂直立面上的投影?m;α—斜面与水平面的夹角,单位为度;θ—灯具光束中心与水平面的夹角,单位为度;Ψ—系数,Ψ=cosα±?D/h×sinα。 4.体育场照明灯具分类与布置方式 4.1照明灯具分类 体育场照明灯具按其光束形状可分为A、B、C三类,如表3所示。 在照明设计中,应根据具体情况选择合适的灯具。通常对于侧面布灯方式,采用光束为扇形?B或C型泛光灯的利用系数要高于圆柱对称光束?A型泛光灯。对于四塔布灯方式,采用圆柱对称光束?A型泛光灯的利用系数要高于扇形?B或C型泛光灯。 4.2灯具的布置方式 为有效地利用光源的光通量,还应根据投射距离选择泛光灯光束角的大小。按光束角的大小可分为7类,如表4所示。 ?1四塔式布灯 ①四角灯塔位置应选在球门中线民地底线成15°角、半场中心线与边线成5°角的两线相交后延长线所夹得空间范围,并宜将灯塔设置在场地的对角线上。将泛光灯安装在4个高塔上,这种布置型式适用于没有挑棚的体育场,其照明利用率较低;而且要解决好灯具的维护检修问题。 ②灯塔的高度应使最低一排泛光灯至场地中心与场地水平地面的夹角在20°~30°,超过这一范围,不仅使灯塔的造价大大提高,同时也会降低垂直照度与水平照度的比例,影响物体造型的立体感和降低识别运动物体的速度。 灯塔?最低一排泛光灯至场地水平面的垂直高度可由式?8确定: H≥L×tan25°或H≥0.4663L 8式中:H—灯塔?最低一排泛光灯至场地水平面的垂直高度?m;L—场地中心点至灯塔座的水平距离?m。 上式中的L与H关系还可以采用下列比值确定:与场地水平面夹角为25°时,L?H=2.145?1;与场地水平面夹角为20°时,L?H=2.747?1 ③灯塔顶部应装置防雷接地设施,接地电阻不大于10Ω。灯塔顶部应设置红色
[1] [2]
关键字:照明  电气控制
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0305/article_14728.html
上一篇:TP变频器在空气压缩机系统中的应用
下一篇:制造业CIMS工程的实施与应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
照明
电气控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
