datasheet
三端IC稳压电路输出电压技巧
2012-02-27 10:22:02来源: 互联网 关键字:三端IC  稳压电路  输出电压
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:
  V0=VR1+VR2
  =VR1+I0R2
  =V××+(V××/R1+Id)R2
  =V××(1+R2/R1)+IdR2
  其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:
  V0≈V××(1+R2/R1)
  欲使实践所得结果与计算值相符,简化表达式的应用条件:R1、R2的值必须选得较小。
  目前有的书籍文章常常忽略了上述的条件,仅仅推荐简化表达式,使实践结果与计算值出现矛盾,常给读者造成困惑不解。
  需说明的是,三端固定输出的稳压集成电路78××(包括79××)系列,外部增设电阻提高输出电压V0的应用条件,按应用资料规定: 只有当V××/R1>3Id时,才能忽略IdR2,而允许应用V。简化表达式,并使实践和计算结果相符合。
  因此应选:R1
  假设3Id=20mA时
  则7805稳压器应选R1<0.25kΩ;
  7812稳压器应选R1<0.6kΩ;
  7815稳压器应选R1<0.75kΩ;
  7824稳压器应选R1<1.2kΩ。
  由此可见,只有满足R1的取值条件,才能应用V0的简化表达式,否则实践与计算结果将有可能不相符合。
电子制作网电路图
关键字:三端IC  稳压电路  输出电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0227/article_14578.html
上一篇:稳压逆变器电路图
下一篇:MAX5392 双路、256抽头、易失型、低压线性变化数字
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三端IC
稳压电路
输出电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
