datasheet
使用功率场效应管的可调稳压电源
2012-02-27 09:53:54来源: 互联网 关键字:功率场效应管  可调稳压电源
这里介绍用一只V-MOS功率场效应管作调整管的稳压电源。直流输出电压可在1.25V~12V连续可调,输出电流为50mA(须装10平方厘米)时,电压波动不超过0.3%,适合各类小电器使用。
       电流原理
   下图是该稳压器的原理图,其原理和普通串联型稳压器上午电源基本相同,不同的是使用了场效应作调整管,因不需大电流推动,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却有所提高。
   图中电阻R1、RP、VD5、LED组成连续可调恒压源,为VT3基极提供基准电压。R1为限流电阻;RP为4.7K带开关电位器,VD5为9~10.5V稳压管;VD6为红色发光管;VD5与VD6的串联稳压值决定了稳压电源的最大输出电压;VD6还兼作电源指示和负载电流大小指示,一管多用,稳压电源工作电流越大时,发光管越暗。
   元件选择与制作
   功率场效应管可选用V40AT等塑封管;T选用输出电压15V左右的变压器;其它元件图中已注明。
关键字:功率场效应管  可调稳压电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0227/article_14570.html
上一篇:连续可调的正负稳压电源7815&7915
下一篇:基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功率场效应管
可调稳压电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
