datasheet
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
2012-02-25 13:41:03来源: 互联网 关键字:高性能  三路输出  时钟发生器  MAX3625B
Maxim推出高性能三路输出时钟发生器MAX3625B
Maxim近日推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够从低频晶体或参考时钟输入产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。器件具有-57dBc的PSNR,大大降低了抖动劣化,简化了嘈杂环境中的系统设计。MAX3625B省去了传统方案中的高成本晶体振荡器和扇出缓冲器,仅需一个外部AT切基频模式晶体。该款器件能够降低时钟分配方案的整体尺寸和成本,因而成为以太网交换机/路由器和存储局域网交换机等应用的理想选择。
MAX3625B采用两组输出分频器产生三路高达320MHz的LVPECL输出,进一步降低了整体BOM。设计人员可以对输出分频器进行编程,将输出设置在系统所要求的频率。
MAX3625B采用3.3V ±5%电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供小尺寸7.8mm × 4.4mm、24引脚TSSOP无铅封装。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0225/article_14546.html
上一篇:凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
下一篇:Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高性能
三路输出
时钟发生器
MAX3625B
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
