datasheet
[图文]对市售整流电源的改进
2012-02-24 16:10:40来源: 互联网 关键字:整流  电源
随声听和一些多波段袖珍收音机音质很好,但长期使用电池的费用较高,若在一些固定的场合采用整流电源供电可以节省电池,但遗憾的是交流声太大。市售的整流电源为降低成本,采用的滤波电容容量太小。初学者可对此类整流电源进行改进,从而能有效地抑制交流声。
1,变压器拆开重绕,在初级线圈与次级线圈间增加一层静电隔离层,焊上一根导线后接地。
2,在电源变压器的初级加两个耐压大于400V的滤波电容,容量在240p—0.1u间选择,再将其中点接地。但两只电容的容量不宜太大,否则手碰到公共地线时会有轻微的麻手感。
3,在4只整流二极管的两端都并上10.01u的电容。
4,加大圆点路段滤波电容,但大容量的电解电容价格较高,因此可采用右图的有源滤波稳压电路。该电路中的V1能使滤波效果大大提高,相当于接入一个β×C2的大容量电容。Uce>1.5V表明由良好的滤波效果。如果Uce <1.5V,可以调节R1 的阻值。使用中V1发热厉害应该加装散热片。
关键字:整流  电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0224/article_14540.html
上一篇:电路图中的电源电路
下一篇:分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
整流
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
