datasheet
三相电源作三角形连接时的方法
2012-02-22 15:42:43来源: 互联网 关键字:三相  电源  三角形连接
三相电源三角形连接时的方法
如图3.5所示,将电源的三相绕组的始、末端依次相连接,再从三个连接点引出三根端线,这就是三相电源的三角形连接。
三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,即:
                              UL=UP             (3.5)
发电机绕组很少用三角形接法,但作为三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
交流电路中的用电设备可以分为两大类。一类是需接在三相电源上才能正常工作的三相用电设备,叫三相负载,例如三相异步电动机,这类负载多为对称三相负载,即每相负载的阻抗值和阻抗角相等;另一类是只需接在单相电源上的单相用电设备,叫单相负载,例如照明灯、电风扇等,它们可以按照需要接在三相电源的任一相电压或线电压上。由单相负载所组成的三相负载,由于各相负载的阻抗值和阻抗角都不一定相等,因此,一般是不对称的三相负载。
与三相电源一样,三相负载的连接方式,也有星形(Y)和三角形(△)两种。
三相电源一般是对称的。负载接入电源时要遵循两个原则:电源电压应与负载的额定电压一致,全部负载要均匀地分配给三相电源。
关键字:三相  电源  三角形连接
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0222/article_14483.html
上一篇:高精度双极性限幅电路
下一篇:三相对称电动势原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三相
电源
三角形连接
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
