datasheet
采用C-MOS转换器的石英晶体振荡电路
2012-02-21 09:56:39来源: 互联网 关键字:C-MOS  转换器  石英晶体  振荡电路
采用C-MOS转换器石英晶体振荡电路
电路的功能
近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或产生异常,而本电路却可简便构成,振荡精确。
电路工作原理
为了使C-MOS转换工作在线线性状态,把自置偏电阻R1接在输入、输出端之间,使输入端固定在门限电压。如果把高速C-MOS直接作为振荡回路,就容易产生异常振荡,所以数K的电阻与石英振子串联,由电容器C2形成低通滤波器。
用接在C-MOS输入端的电容对振荡频率进行调整,如果要进行准确的调整,可用微调电容VC1进行微调。
本电路可作为宽频石英晶体振荡电路使用,并联的电容C1、C2其容量应根据振荡频率选择,按图中参数,振荡频率为2~20MHZ。
也可采用4000系列C-MOS器件,但VDD=5V时,转换速度慢,振荡频率只能到数MHZ。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0221/article_14466.html
上一篇:可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路
下一篇:频率和振幅稳定的正弦波输出电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
C-MOS
转换器
石英晶体
振荡电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
