datasheet
探头是如何加重电路负载
2012-02-20 11:01:00来源: 互联网 关键字:探头  电路负载
示波器探头的使用往往会改变被测电路的工作状态。的确,我们都磁到过这样的情形:当用探头测试电路时,电路工作正常,而一旦将探头移开,电路的功能就会紊乱。这是一种常见的现象,也正是我们要讨论的由示波器探头引起的电路负载效应问题。
当探头使电路的负载过重时,预期波形会如何变化呢?电路特性的变化主要由以下三个因素决定:
被测数字信号的转换频率
被测电路在转折频率点的源端阻抗
示波器探头在转折频率点的输入阻抗
我们姑且认为典型的数字信号源端阻抗范围从10欧到75欧,现在只需要研究示波器探头与频率的关系特性。图3.11显示了3种典型示波器探头的输入阻抗。
1、0.5PF,1KΩ输入阻抗的10倍无源探头。
2、1.7PF,10MΩ输入阻抗的10侪FET有源输入探头。
3、10PF,10MΩ输入阻抗的10倍无源探头。
参见图3.11,在我们关注的上升时间范围内,探头的并联电容越高,阻抗会越低。在高频时,只有并联电容比较重要。
如果我们想让探头对被测电路的影响不大于10%,探头的阻抗应该至少110倍被测电路的源端阻抗。对于任何上升时间小于5NS的场合,10PF的探头都无法满足要求。
例:探头加载
参见图3.12,我们通过一个50欧阻抗的长传输线,将信号源连接到一个50欧的端接器在端接位置连接一个感应探头,该探头由一个1KΩ的电阻和一条5Ω阻抗的RG-174短同轴电缆组成。这个感应同轴电缆的另一端接到一台高速采样示波器的50Ω端接的输入端上。
现在我们可以将不同负载的示波器探头接到测试点上,观察它们对电路的影响。
图3.13展示了一个TEKTRONIX P6137探头连接到测试点时的情形。P6137是一个10倍衰减,10PF的100MΩ类型探头,应探头连接到400MHZ的便携式示波器。第一个波形是没有加载探头时的记录结果;第二个波形是加载了带有6IN长接地线探头时记录的结果;第三个波形是将裸探头的尖端触点直接接触测试点A,探头外壳用刀片直接接地时得到的结果。
第一个波形的上升时间最好,为600PS,并伴有中等程度的振铃。第二个波形则在上升时间上有所劣化,并在最初的上升沿后有较大下冲。第一个波形也有波动,但波动保持在渐近线上下半个刻度的范围之内。最后一个波形的上升时间显示为800PS,而且波动很小。
让我们来计算预期的上升时间劣化,然后与这些实验结果进行比较。
如第三个波形所示,当连接的串联电感很小时,探头等效于一个简单的电容负载。图3.12所示的测试点等效信号源端阻抗为25欧,当耦合到10PF的容性负载时,其RC上升时间是:
这个值正好对应了800PS的测量结果,达到了我们预期的精确程度。
当探头负载使信号上升时间增加了200PS时,信号的延迟仅增加了100PS,这是因为大多数门电路的转换时间是在上升沿的中部,而不是10%或90%点的位置。
关键字:探头  电路负载
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0220/article_14444.html
上一篇:一种示波器探头低电感接地环路的夹具
下一篇:如何算出阻尼双极点的上升时间
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
探头
电路负载
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
