datasheet
采用锁相环的时间调整
2012-02-20 10:37:39来源: 互联网 关键字:锁相环  时间调整
图3.24给出了CADILLAC时钟相位调整电路的框图。对于大规模生产测试,可能值得构造这样的电路。对于普通的实验测试,则太麻烦了。
电路将总线时钟进行N分频,然后通过一个-频率比较器把它与一个同样经过N分频的本地振荡器相比较。电路的频率锁定在与总线时钟相同的频率上,但是相位由相移网络决定。
因为相位锁定的频率是时钟振荡器频率的I/N,因此如果在相移网络中加入Y度的相移调产生一个很小的相移。由变容二极管控制的RC移相器可以很方便地做到这一点。
这个电路的相位调整范围可以超过正负180度。当系统的时钟较高,并且经过分频将信号频率降低来产生本地控制信号时,这种较大的相位调整非常有用。大的相位调整对调试允许多个时钟周期抖动的导步电路也很有用,例如通信中的T3同步器和FIFO电路等。
VCO的稳定性和相位检测网络的噪声不敏感特性,在这个电路里面至关重要。如果并不擅长模拟电路的设计,最好在制作这个电路时寻求些帮助。
关键字:锁相环  时间调整
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0220/article_14442.html
上一篇:延时和建立时间与电源电压的关系
下一篇:具强大 GUI 的 4 通道数字电源管理器可加快开发进程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
锁相环
时间调整
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
