datasheet
电功率和能量概述
2012-02-19 14:02:50来源: 互联网 关键字:电功率  能量
电功率
    在电压电流关联参考方向下,电功率 p 可写成p(t)=u(t)i(t)
     p >0 表明元件吸收电能,p <0 表明元件释放电能。
    在电压电流非关联参考方向下,p(t)=u(t)i(t)
     p >0 表明元件释放电能,p <0 表明元件吸收电能
能量
单位
在国际单位制中,电流(A),电荷(C)—库仑,电压(V),电能量(J)—焦耳,功率(W)—瓦特。
电路元件
集总元件假定:
    在任何时刻,流入二端元件的一个端子的电流一定等于从另一端子流出的电流,两个端子之间的电压为单值量。
端子数目可分为二端、三端、四端元件等。
电阻元件
电阻是一种将电能不可逆地转化为其它形式能量(如热能、机械能、光能等)的元件。
1. 符号
2. 欧姆定律 (Ohm’s Law)
(1) 电压与电流的参考方向设定为一致的方向
u=Ri R称为电阻,电阻的单位: (欧)      (Ohm,欧姆)
令G=1/R G称为电导
电导的单位:S(西) (Siemens,西门子)则欧姆定律表示为i=Gu.
线性电阻R是一个与电压和电流无关的常数.伏安特性曲线:
电阻元件的伏安特性为一条过原点的直线
(2) 电阻的电压和电流的参考方向相反
则欧姆定律写为:u=–Ri或 i=–Gu
注意:  公式必须和参考方向配套使用!
功率和能量
功率:
p吸=ui=i2R=u2/R
p吸=–ui–(–Ri)i=i2R
      =–u(–u/ R) =u2/R
任何时刻,电阻元件绝不可能发出电能,它只能消耗电能。因此电阻又称为“无源元件”和“耗能元件”。
能量:可用功表示。从 t 到t0电阻消耗的能量:
关键字:电功率  能量
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14428.html
上一篇:非制冷红外焦平面阵列器件的驱动电路设计
下一篇:使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电功率
能量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
