datasheet
SDL-109A-T1信号中断放大器参数介绍
2012-02-19 13:56:42来源: 互联网 关键字:SDL-109A-T1  信号中断  放大器
1 .介绍
SDL-109A-T1信号中断放大器由一个变压器(内置)和一个中继驱动板组成,如图所示。其作用是将已经减弱的传输信号放大,再将其输出到下一个LED灯具信号界面中,使信号延续向后传输。
  2.主要参数
  输入电压:AC 240V/50H或AC 120V/60Hz.
  信号输入连接器:通过转接线后接啤三、四、五针公接头(或三、五针公卡侬插头)。
  信号输出连接器:通过转接线后接啤三、四、五孔母接头(或二、五孔母卡侬插头)。
  防护等级:IP44,虽然有防水功能,但不可直接将放大器浸泡在水中。
  外壳:阻燃ABS UL94-V1。
  尺寸: 144mm×104mm×65mm。
  温度:-20~+45℃。
  重量:1.25kg(含变压器)。
  图 SDL-109A-T1信号中断放大器
  3.箱体安装
  安装箱体时,可由施工人员或用户决定固定方法,但不可安装在靠近热源的地方,以免箱体温度升高而损坏电路板上的电子元件。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14420.html
上一篇:放大器电气过应力EOS问题分析
下一篇:电压基准芯片的性能分析及应用介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SDL-109A-T1
信号中断
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
