datasheet
集成复位监控功能的LDO稳压器原理图及特性分析
2012-02-19 13:22:21来源: 互联网 关键字:集成  复位监控  LDO稳压器
安森美(ON)提供多款高精度低功耗电源稳压器。这些稳压器输出电流的范围为100~450mA,输入电压范围一般可达45V,能够提供多个级别的输出电压供客户选择:2.5V、3.3V、5.0V、8.0V、10V,及可调输出版本。
  这些器件在满负载时最大压降仅为0.6V,电压输出精度在±2.0%以内,有些器件的电压输出精度甚至可以达到±1.0%以内。一般情况下这些器件的静态电流为100uA左右,有些器件的静态电流可达30uA,非常适合电池供电设备。
  支持RESET输出,可用于微处理器逻辑控制,当输出电压达到1.0V时,RESET电路即可正常工作。当电源上电及电压跌落于门槛电压时,RESET电路输出复位信号,复位延迟时间可以调节,。有些器件可以在RADJ引脚上外接电阻分压电路以调节复位阈值电压。
  有些器件支持FLAG监控,可以在输出复位信号之前输出提前警告信号。合理地使用FLAG监控功能,可以使微处理器在RESET停止微处理器之前进行一些必要的处理措施。
  有些器件集成有WDT看门狗功能,合理使用可以有效地提高系统的可靠性。 这些稳压器可以对电池反接,电路短路,芯片过热等情况进行保护。器件能够通过负载突变测试,非常适用于汽车电子的工作环境中。同时器件内部的优化使其具有良好的EMC特性。
特性
 输出电压:2.5V,3.3V,5.0V,8.0V,10V,可调节
  •  输出精度±2.0%
  •  静态电流为100uA
  •  支持RESET输出功能
  •  具有ENABLE(输出使能)引脚
  •  输出电流范围为100mA~400mA
  •  失效保护
    •     +60V峰值电压
    •     -15V反向电压
    •     短路保护
    •     过热保护
  •  FLAG/MON引脚支持【提前预警】功能
  •  NCV前缀可用于汽车电子及其他一些对环境要求苛刻的场合
  •  提供支持Pb-Free的器件
引脚图/引脚说明
  NCV8503集成了此类复位监控器件的绝大多数功能(未集成WDT看门功能),我们以NCV8503为例介绍如何使用此类复位器件,NCV8503引脚分布如下图所示。
管脚号 符号 功能描述 管脚号 符号 功能描述
1 SENSE 输出电压检测 16 FLAG FLAG输出
2 Vout 电压输出 15 RESET 复位输出
3 NC 没有连接 14 ENABLE 输出使能
4 NC 没有连接 13 GND
5 NC 没有连接 12 NC 没有连接
6 NC 没有连接 11 NC 没有连接
7 Vin 电源输入 10 DELAY 复位延迟设置
8 MON 电压监控 9 RADJ 复位阈值调节
应用领域
 汽车电子
  •  个人电脑
  •  工控产品
  •  白色家电
  •  电子医疗器械
  •  测量仪器
应用原理图
产品选型表
安森美提供多款集成复位监控功能的LDO稳压器供用户选择
复位
电平
输入
电压(V)
Iq
输出电压
(V)
输出
电流
(mA)
电压
监控
复位
复位
阈值
调节
FLAG
监控
ENABLE
引脚
Wakeup
功能
看门狗
复位
NCV4269
45
240uA
NCV4275
45
140uA
3.3~5
450
NCV4279
45
150uA
NCV4299
45
90uA
CS8151
400uA
CS8363
140uA
L4949
28
200uA
NCV4949
28
200uA
NCV8141
26
7mA
NCV8501
45
90uA
2.5~10
NCV8502
45
90uA
2.5~10
NCV8503
45
200uA
2.5~5
NCV8504
45
100uA
2.5~5
NCV8505
45
200uA
2.5~5
NCV8506
45
100uA
2.5~5
NCV8508
45
100uA
NCV8512
45
130uA
NCV8518
45
100uA
NCV8660x
28uA
3.3~5
NCV8665
45
30uA
2.5~5
NCV8675
45
34uA
2.5~5
350
关键字:集成  复位监控  LDO稳压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14406.html
上一篇:ZigBee模块功能特点介绍
下一篇:怎样减少电子医疗设备EMI的解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
集成
复位监控
LDO稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
