datasheet
NXP UART功能特性分析
2012-02-19 13:21:23来源: 互联网 关键字:NXP  UART
PHILIPS半导体在超过20年中作为工业UART(通用异步接收器发送器)的第一号供应商,不断提供高性能(SC28Lxxx和SC16Cxxx系列)以及传统(SCNxxx、SCCxxx和SC26xxx)的UART,以符合各种应用的需求。Philips的单、双、四和八通道UART都包括深度从4到64字节的各种FIFO。PHILIPS具有多种高性能、低功耗、以5V、3.3V和2.5V工作的高速UART(SC16Cxxx系列)。我们的所有产品都工作在工业温度范围(-40℃~+85℃)内。在我们的产品中结合了这些特性为您提供了降低用户成本的成本效益解决方案。另外,我们考虑到越来越多系统都有空间限制,因此为您提供了各种各样的封装。一站式的成本效益解决方案将帮助您解决现在和下一代应用各种各样的连接需要。
SC16IS7xx — I2C/SPI转UART桥接器件
功能特点
 单通道或双通道,全双工 UART;
 I2C 或 SPI 总线接口(由引脚选择)2.5V 或 3.3V 工作电压,具备5V输入电压的承受能力;
 低功耗, 睡眠模式下电流 < 30μA 工作电流 < 6mA;
 UART 波特率高达 5Mbps(16倍时钟);
 FIFO : 64 字节 (传送和接收)可独立地控制传送器和接收器;
 自动硬件和软件流控制;
 自动的 RS485 协议支持 (自动检测从机地址);
 硬件和软件复位, 上电复位POR (Power-On Reset);
 IrDA 速度高达 115.2 Kbps (750/752), 1.152 Mbps (760/762);
 I2C 从机速度高达 400 Kbps;
 SPI 从机速度高达 4 Mbps;
 时钟频率 2.5V@48MHz,3.3V@80MHz;
 工业级的温度范围, 小封装: HVQFN, TSSOP 。
器件 UART端口 # of GPIO TSSOP HVQFN IrDA最快速度
SC16IS750 1 8 24Pins 24Pins 115.2Kbps
SC16IS760 1 8 24Pins 24Pins 1.152Mbps
SC16IS752 2 8 28Pins 32Pins 115.2Kbps
SC16IS762 2 8 28Pins 32Pins 1.152Mbps
PC UART
  想让您的串口通信突破115200bps的限制吗?请选用NXP的UART系列芯片,其最高速率可达到5Mbit/s。
  NXP提供的PC UART(通用异步收发器)具有高速率、大容量FIFO、智能错误检测、自动流控制等诸多特点,非常适用于工业测控、电力终端、电信基站、抄表终端、POS机、PDA、高速的音频/视频通信等诸多场合。
  NXP最新推出的SC16C85x系列支持1.8V供电,速度高达5Mbps,有128字节FIFO,特别适合手持设备的应用:蓝牙接口,手机,PDA,MP3,还有POS,汽车导航,网络,通信,HDTV,LCDTV,游戏机和医疗设备。
PC UART特性与优势
特性 优势
提供1-4通道UART ZL为你提供一站式解决方案
宽工作电压范围(1.8,2.5,3.3,5V) 可以用于多种操作环境
比市场上同类型器件速率要快20%以上,最高可达5Mbps 与高速处理设备兼容(如ARM,DSP,FPGA)
掉电模式 适合电池供电的系统
HVQFN、BGA封装选项 适合小体积、手持式设备
兼容Windows及Linux操作系统 简化了开发步骤
红外线(IrDA)接口
可用于无线、短距离通信
软件支持 简短开发周期
自动软件流/自动硬件流控制 减小CPU负载、防止数据丢失
DMA模式及可变FIFO深度 增加系统通信效率
与现有的16C器件完全兼容 可轻松替代其他厂商产品
关键字:NXP  UART
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14404.html
上一篇:ESD保护器件特性及应用
下一篇:ZigBee模块功能特点介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
NXP
UART
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
