datasheet
ESD保护器件特性及应用
2012-02-19 13:20:30来源: 互联网 关键字:ESD  保护器件  特性
概述   ESD脉冲、电源瞬变、浪涌等现象是损坏芯片的主要原因。NXP提供一个新系列的ESD保护二极管, 非常适用于对抗ESD及其他电压突变脉冲。这些器件最多可以保护18个数据通道,最大可抵抗30kV的尖峰脉冲. 其引脚容抗仅为10pF,非常适合保护高速或高频(可达200MHz以上)数据线,由于他们的小体积及非常小的漏电流,他们非常适用于一些对空间及功耗要求严格的场合,如电池供电及手持设备。
  PSED3V3L2UM及PESD5V0L2UM为市场中最先推出的无引脚封装的ESD保护器件, 超小的SOT883封装, 支持15kV的保护级别, 1.0mm x 0.6mm x 0.5mm体积使其支持更高的保护级别, 体积相比SOT23缩小了90%.
主要特性
 出色的ESD保护特性
 极低容抗
   超快的响应速度(<1ns)
 低钳位电压
超低漏电流
 极小封装
 IEC 61000-4-2,level 4 认证(> 15 kV 非接触放电, > 8 kV 接触放电)
 HBM MIL-Std 883, class 3认证(> 4 kV)
  通过此图,我们可以清晰看出,ESD保护器件在抑制ESD、电气快速瞬变(EFT)、浪涌瞬变有出色表现。
典型应用
 掌上电话
 手持设备
 计算机及外设
 通信系统
 音频和视频设备
 高速数据传输线
范例应用
PESDxS2UT在普通数据线上的应用
PESD1CAN在CAN总线上的应用
ESD器件在USB2.0上的应用(高速率通信)
用PESD5V0L5UV保护S-video控制器输入端
电路板布线及 ESD保护相关经验
  电路板布线对于抑制ESD、电气快速瞬变(EFT)、浪涌瞬变是非常关键的。建议遵循如下的指导方针:
 尽可能将ESD保护器件靠近输入端或者连接器。
 ESD保护器件与被保护线之间的线路距离应该尽量短。
 尽量减少信号线路并排走线。
 避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线。
 所有印刷电路板的传导环路包括电源和地线环路应该尽量少。
 瞬变现象回到地的线路距离应该尽量短。
 避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
 尽可能使用接地层,多层印刷电路板应使用接地过孔。
关键字:ESD  保护器件  特性
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14403.html
上一篇:LTCC二阶电感性耦合带通滤波器的设计
下一篇:NXP UART功能特性分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ESD
保护器件
特性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
