datasheet
MAX9632/MAX9633低噪音,低失真精密运算放大器
2012-02-19 10:55:27来源: 互联网 关键字:MAX9632  MAX9633  运算放大器
Maxim的新轨至轨运算放大器提供高电压性能在低频率,精确的规格,高收益,能够在工业应用精密的信号调理。
  位于美国加州Sunnyvale,2010年11月9日,MAXIM集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX9632/MAX9633的36V,低噪音,低失真精密运算放大器。在Maxim的高电压,精密运算放大器新系列的第一个器件,MAX9632/MAX9633的设计采用了一个专有的高速互补BiCMOS工艺(CB5HV)。这个高电压模拟工艺优化交流优秀的动态性能,超低噪声,工作电压范围宽,低漂移信号调理。 MAX9632/MAX9633目标的工业数据采集系统的精度要求在低频信号调理。
  在MAX9632是单运放具有超低输入电压噪声密度0.94nV /,低偏移的125μV(最大值),和偏移量温度系数的0.5μV/ ° C(最大)。在MAX9633是一款双用的3nV输入电压噪声密度运算放大器/,对200μ偏移(最大)一,和偏移量温度系数的0.9μV/ ° C(最大)。
  这两款器件提供高规格的信号保真度和总谐波失真调节优于-一三六分贝,能够在专业音响设备和高端测试和仪器仪表应用。增益带宽积(GBWP)是典型的MAX9632和MAX9633 27MHz时为55MHz的。这可用带宽,慷慨的4.5V至36V工作电压范围,典型的三点九毫安(MAX9632)电流消耗相结合,允许器件在一个高性能的工业应用数组。这两款器件提供了鲁棒性新的水平,高达± 8kV人体模型ESD等级(MAX9632)。
  完全指定的MAX9632/MAX9633工作在-40 ° C至125 ° C汽车级温度范围。该产品是在一个小(3 × 3毫米),无铅,8引脚TDFN封装,8引脚SO封装(MAX9632只)。起价为3.39美元的MAX9632和MAX9633为2.39美元(1000片起,美国离岸价)。
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已发展了6400产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0219/article_14360.html
上一篇:供电抑制比 (PSRR)与开环闭环 D 类放大器
下一篇:基于LTCC多微波无源滤波器的设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX9632
MAX9633
运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
