datasheet
MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节器
2012-02-17 15:54:41来源: 互联网 关键字:MAX19001  驱动器  调节器
MAX19001是完全集成的四通道、高性能引脚电子驱动器,内置电平调节器,可理想用于存储器和SOC ATE系统。MAX19001的每个通道包含四电平引脚驱动器、可编程电缆损耗补偿、可编程电平调节器和用于交流校准的比较器。
  驱动器具有-2V至+6V较宽的工作电压范围,+2V工作时数据速率可达1200Mbps,高压模式(VHH模式)下可提供0至13V输出电压。器件包括高阻和有源端接电阻(第3级驱动),即使在低压摆幅下也能保持极高的线性度。校准比较器和多路复用器为每个通道提供定时校准。通过串行接口配置器件,简化PCB信号布线。
  MAX19001可以配合MAX19000工作,实现完备的存储器和SOC ATE系统方案。MAX19000是完全集成的双通道、高性能引脚电子驱动器/比较器,它与MAX19001具有相似的驱动特性
  MAX19001采用带有裸焊盘的64引脚TQFP封装。
  关键特性
  高速:+2V工作时数据速率可达1200Mbps
  快速上升/下降时间:+2V时为400ps最大值(20%至80%)
  超低功耗:0.7W/通道
  较宽的高速电压范围:-2V至+6V
  低漏电模式,最大100nA
  集成端接电阻(第三级驱动)
  集成高达13V的VHH编程模式(第四级驱动)
  可编程电缆损耗补偿
  集成校准比较器
  数字摆率控制
  集成电平调节器
  可调节的输出电阻
  非常低的定时偏差
  极少的外部元件数量
  串行控制接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14350.html
上一篇:MAX15070A, MAX15070B 极小延时的微型MO
下一篇:TDA1543数模变换器的特性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX19001
驱动器
调节器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
